wydech a regulacja
- This topic has 4 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 11 years, 1 month temu by
Anonim.
AutorWpisy
15 maja 2011 dnia 17:07 #206351
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam.
otóż mam chiński skuter( model silnika IE40QMB, minarelli horizontal) i dwa dni temu założyłem do niego wydech LeoVince RR. skuter na oryginalnym wydechu miał V-max ok 70km/h z równym przyspieszeniem, po zamontowaniu LeoVince od 0-35km/h moc znacznie spadła, ale od 35km/h w góre aż wgniata w fotel do ok. 80km/h. chciałbym go wyregulować tak aby na starcie miał dojeb**** i v/max taki jak był na seryjnym wydechu. 🙂 i tu moje pytanie, czy muszę go wyregulować poprzez rolki, sprężynkiż czy np. wystarczy sama regulacja gaźnikiem, ilość mieszanki / powietrze? myślałem nad oddaniem go do zakładu gdzie (powinni) mi go wyregulować, ale jeśli to proste do wykonania i ktoś wie jak to sprobuje sam sobie to zrobić.
-jeśli tu chodzi o regulacje gaźnikiem, prosiłbym o zdjęcie którymi śróbkami kręcić itp.z góry dziękuje za pomoc 😉
15 maja 2011 dnia 20:14 #206352Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nic z gaźnikiem. To zostaje regulacja napędu. Cos dostales w zestawie z wydechem ?
15 maja 2011 dnia 20:38 #206353Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
regulowac trzeba jedno i drugie , gaźnik , bo zmienia się harakterystyka pracy silnika , a napęd bo najwyższy moment obrotowy jest w innym miejscu.
i od razu ci mówię że w dolnej części oborotów nigdy nie będzie tak mocny jak na serri wydechu , bo żaden sportowy wydech nie ciągnie tak nisko jak seria
15 maja 2011 dnia 21:27 #206354Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale start powinien mieć lepszy. Na jakie obroty wkreca się przy ruszaniu ?
15 maja 2011 dnia 21:53 #206355Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
nie , pow wymianie samego wydechu nie , oczywsicie że nie powinien być taki muuuł , ale jak na serii buta dostawął przy 5km/h to przy sportowym wydechu dostanie przy 30 ale za to duużo większego buta
AutorWpisy
