Wycieka mi paliwo z gaznika
  • #258195
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam o tuz mam taki problem jak stawiam swego skuta do pionu to pochwili mi gasnie i moze wie ktos jak temu zaradzic bo w ogóle nie mogę stawiac go na koło bo pochwili traci moc i gasnie ??? Wiem tyle ze paliwo wycieka z gaźnika bo innaczej by nei gasł ale jak temu zaradzic bo jazda na kole to przyjemnosc 🙂
    [ Dodano: 2008-12-16, 16:40 ]
    A i jak przeczyscic bak bo jest cały brudny na dole woda probowałem ale nie zeszło ?
    #258196
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Czy na pewno wycieka ci ono z gaźnikaż Paliwo może nie dochodzić, gdy go do pionu stawiasz, będzie trzeba przenieść zbiornik.
    #258197
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    chwila chyba źle cos napisałem chodzi mi o to ze jak postawie skuter do pionu to mi gasnie i jak temu zaradzic bo przecież jak chodził i psotawiłem go do pionu to pochwili gasł i czy da się temu cos zaradzic ?
    #258198
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jarek337, moze masz jakieś blokady 😆
    #258199
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A Co maja blokady do gaźnika ? ?? bo cos nie łapie ?
    #258200
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A gdzie masz zbiornik? Jak masz z tyłu i gdy postawisz go do pionu, to nie ciągnie paliwa.
    #258201
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nom masz racjie zbiornik mam z tyłu ale jak to zrobić zeby mi nie gasł jak postawie go do pionu
    #258202
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Zbiornik przenieść do przodu, tak jak gdy skuter będzie w pionie to żeby zbiornik był nad gaźnikiem np. pod siedzenie 😉
    #258203
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to jest raczej nie mozliwe przeniesienie baku a sa moze inne sposoby ?mzoe inny filtr paliwa ??
    #258204
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ale w jaki sposób do piony czy z nóżki na prosto czy na jednym kole w pion jeśli to druie to duzo nie zaradzisz bo wezyk zazwyczej jest z przodu baku to trochę pochodzi i zgasnie mozliwe jest załozenie duzego filtra choc to tez raczej duzo nie pomoże bo z gaźnika się będzie wylewać takze rady na to nie ma albo kaznik ustawić tak zeby tylko w pionie chodził co jest głupotoą według mnie albo nie stawiać go do pionu
    #258205
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no normalnie go stawiam opieram się o stelaz pochylony na maksa do tyłu i manetka i tak go stawiam i pochodzi pare sekund i lipa gasnie
    #258206
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to caly czas na stelażu jeździsz ?? Naucz się jechać na kole ale nie opierając się na stelażu to wache zalapie.
    Ew sobie dłuższy przewód paliwowy zalurz
    #258207
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wiem ze się jezdzi innaczej na kole ze np jedziesz 20 km i go w tedy podrywasz do gory ale ja tak nie mogę zrobić bo 1 mam seryjnego chinola po przejściach a 2 ma tylko 2,5 kw wiec zabardzo nie ma czym go uniesc i to jest jedyny sposób aby na kole pojezdzic czyli na stelaz i na maksa do tyłu
    [ Dodano: 2008-12-17, 15:51 ]
    to dowiem się co da się zrobić zeby mi nie gasł jak go psotawie do pionu ale jakis konkretny pomysł i wykonalny ???????????????
    #258208
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ej ja też mam chinola i na pewno z boku przy gaźniku masz takie wyjście jakby na wężyk ale nie ma tam podłączonego wężyka i jak postawisz skuter albo mocno przechylisz to tam ci będzie spierdalać waha weź spróbuj szczelnie zatkać ten otwór i może pomoże
    #258209
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to jest po to aby gaźnik ci się nie zalewał 🙂
    #258210
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    czyli co aeroxy nie maja takiego czegos zeby im nie zalewało tego gaźnika jak jezdza na kole bo tera całkiem juz nie rozumiem ? ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓ ❓
    #258211
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Kazdego będzie zalewało. Skuter nie jest stworzony do jazdy na kole …
    #258212
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    i dlatego trzeba go do takiej jazdy przystosować.
    Przeniesienie zbiornika lub zmiana stylu jazdy 😉
