Wyciek z przekładni
  • #244673
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Witam mam taki problem miałem wyciek oleju z przekładni w speedzie to wymieniłem simering i uszczelke załozyłem pojezdziłem nie cały dzien i znowu widzę ze cieknie bo kapie z pokrywy nie wiem co to moze byc? nie widzialem dokladnie z którego miejsca dokładnie cieknie bo było wszystko w oleju teraz jest tak samo macie jakieś pomysły ?
    #244674
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Może źle uszczelniacz nowy założyłeś
    #244675
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Dobrze załozyłem tzn moj ojciec zakładał a on zna się na takich rzeczach wymieniłem jeszcze to łozysko co jest na wale od przekładni bo huczało trochę nie wiem co moze byc ;l
    #244676
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    sposc olej z przekładni i wszystko dokladnie umyj i obejrzyj moze będzie jakas przyczyna np. peknieta pokrywa lub jakas dziurka. :-/
    P.S. watpie ze będzie jakieś pekniecie albo dziurka ale warto sprawdzić 😉
    #244677
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A bardzo to lecię? Jak wlejesz olej to w jakim czasie wylecię? Na co składałeś uszczelkę, spróbuj może delikatnie posmarować sylikonem
    #244678
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tez bardzo mozliwe ze źle dopasowana byla uszczelka
    #244679
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    uszczelke docinałem sam równiutko posmarowana silikonem była równiez. no nie cieknie ciurkiem ale kapie mi z dekla co jakis czas
    Dodam ze jak mam dekiel ten mały od przekładni co wychodzi wałek to jest jeden feler 🙂 a mianowicie tam jest takie cos z prawej strony obok wałka takie koło i ktos nie mogł wyjąc łozyska z drugiej strony to rozpier***** ten dekiel i skleił czyms cos takiego jak plastelina tylko ze pozniej zasycha i takie się twarde robi niby zdjałem dekiel nalałem oleju z drugiej strony i stało przez noc i nie wyciekło ;/ moze jak się nagrzeje to przecieka co wy na to ?
    #244680
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    ja juz nie wiem co to moze byc 😡 … tak jak mowilem wczesniej zpusc olej z przekładni wymyj dokladnie i obejrzyj dokladnie 😉 . moze znajdziesz przyczyne 😎
    #244681
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    to co zakreślone jest wybite i zaklejone…
    #244682
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    To może i tędy ucieka, tak na monitorze to nie można nic powiedzieć
    #244683
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Prawdopodobnie poprzedni właściciel rozwalił to i zakleił Poxiliną a to właśnie po nałożeniu robi się twarde jak stal.. i to pewnie uległo zniszczeniu.. odklej to co jest kup poxiline zaklej to starannie i dokładnie jeszcze raz umyj wszytko w środku załóż uszczelkę lekko ją silikonem wysmaruj i powinno być dobrze.. ewentualnie poszukaj czy gdzieś jeszcze nie ma dziurki.. i zaklej poxiliną … Powinno być dobrze jeśli to wszystko dobrze zrobisz 🙄
