Wyciek oleju z silnika 139 FMB.
! Forum Serwis Wyciek oleju z silnika 139 FMB.
Ten temat zawiera 12 odpowiedzi, ma 3 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe tecto tecto 6 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 13 łącznie)
  • #164284 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    Witam, chciałem się tu was poradzić.
    Otóż cieknie mi olej spod lewej pokrywy tam gdzie jest magneto w silniku 139 FMB.
    Wytypowany został simmering wału. Mam jednak wątpliwości czy to na pewno simmering wału bo po odkręceniu pokrywy widzę, że zaolejona jest tak naprawdę cała komora. W związku z tym pojawia się pytanie co w tym miejscu może ew. jeszcze przeciekać.
    Jak wiadomo komora magneta jest bezolejowa i może to po prostu tak rozchlapuje z wału. Sam nie wiem.
    Olej mam zarówno na pokrywce, jak i np. w miejscu gdzie jest koło zębate rozrusznika czyli na górze.
    Do rozrusznika rozumiem, że olej nie dochodzi, więc stamtąd na pewno nie cieknie, czy mam rację?
    Może to cieknie spod tej okrągłej pokrywki?
    Jakie są jeszcze możliwości?
    Z drugiej strony zastanawiam się czy ten łańcuszek rozrusznika jest jakoś smarowany czy nie?
    Tak wygląda ta komora po zdjęciu magneta:
    #164285 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe J23
    J23
    • Postów: 412
    Zdejmij to duże koło rozrusznika z wału, bo pod nim jest jeszcze jeden simmering w pokrywie przykręconej dwoma śrubami. Olej może też wyciekać spod tej pokrywki. Ma ona na obwodzie taki duży oring.
    Czytaj
    NOWY MOTOCYKL BMW R 18.
    #164288 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    Jak to „jeszcze jeden”, czyli tu są dwa simmeringi?
    Wiem, że to koło trzeba zdjąć. Ja właśnie piszę o tym simmeringu, który jest za tym kołem. Chodzi mi o wytypowanie potencjalnych miejsc wycieku. To nie jest moje zdjęcie, nie zdejmowałem jeszcze magneta u siebie więc dlatego nie wiem jak to dokładnie wygląda.
    Z tego co zrozumiałem wcześniej to większe koło zębate siedzi z łożyskiem na wale i nie ma swojego simmeringa a dopiero za kołem jest ten simmering osadzony w tej okrągłej pokrywce – czy mam rację?
    #164298 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Michalk001
    Michalk001
    • Postów: 1 646
    Tak, w pokrywce jest drugi simmering.
    Zipp Salmo: przebieg 57459km: sezon 2010 – 3321km, sezon 2011 – 6870km, sezon 2012 – 7467km, sezon 2013 – 8130km, sezon-2014 – 8840km, sezon 2015 – 6887km, sezon-2016 – 7081km. sezon 2017 – 3855km. sezon 2018 – 3991km. sezon 2019 – 1007km.
    #164301 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    Michalk001 uporządkujmy.
    Pod okrągłą przykręcaną pokrywką jest oring.
    W gnieździe tej pokrywki jest simmering (na wale).
    Czy poza tymi dwoma jest gdzieś jeszcze jakieś uszczelnienie w tej komorze?
    Czytaj
    KUFER MOTOCYKLOWY VBOX ZA 172,51 PLN. Ekspresowa wysyłka.
    Uniwersalny kufer motocyklowy 29L ze zintegrowanym odblaskiem. Komplet wraz z podstawą do łatwej instalacji.
    #164307 Odpowiedź
    J23
    • Postów: 412
    Szanowny Kolego!!! Klucze w dłoń i działaj! Co mamy jeszcze dodać. Naprawić to telepatycznie, czy jak? Litości!
    #164308 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    Pytam tylko czy są jakieś jeszcze uszczelnienia oprócz tych które wymieniłem. Kolega Michalk001 napisał ‚Tak, w pokrywce jest drugi simmering’
    To chcę uporządkować bo nie wiem gdzie jest ten ‚pierwszy’
    Chyba, że kolega nazywa simmeringiem duży oring pod pokrywką o którym ty piszesz?
    Chodzi o to, że będę to dopiero rozbierał w majówkę i chcę do tego czasu skompletować wszystkie potrzebne uszczelnienia żeby nie było niespodzianki
    #164312 Odpowiedź
    Michalk001
    • Postów: 1 646
    Jest simmering na wale na tej dużej okrągłej pokrywce. Najprawdopodobniej on puszcza. Jest też gumowy pasek uszczelniający dookoła tej okrągłej pokrywki ale raczej on nie powinien się uszkodzić.
    #164313 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    O i o taką konkretną odpowiedź mi chodziło. Super, dzięki.
    #164393 Odpowiedź
    tecto
    • Postów: 9
    No i panowie to nie jest tak jak pisaliście, czyli słusznie drążyłem temat. Okazuje się, że jest jeszcze jeden mniejszy simmering w dużym kole zębatym rozrusznika.
Odpowiedz do: Wyciek oleju z silnika 139 FMB.
Informacje o Tobie:
