Wskaźnik temperatury kymco s8
- This topic has 12 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 9 years, 3 months temu by
christop.
- AutorWpisy
- 20 października 2011 dnia 22:57 #43959
Witam wszystkich serdecznie.
Zakupiłem s8 trzy miesiące temu (używka) i mam problem ze wskaźnikiem temperatury.Otóż przy rozgrzanym silniku wskazówka nie podnosi się tylko jest dwa, trzy mm nad słupkiem…
Czy to normalne proszę o pomoc, może ktoś się z tym spotkał.
Pozdrawiam. - 20 października 2011 dnia 23:40 #43960
w s8 jest wskaźnik temperatury? ciekawe. w s9 na pewno jest ale o tym żeby w s8 był to nie słyszałem, bowiem zarówno silnik 2t jak i 4t w tym modelu są chłodzone powietrzem.
- 21 października 2011 dnia 08:18 #43967
kolego madi to jest kymco bet&win 50 2t chłodzony cieczą i ma wskaźnik temperatury, który to prawie się nie wychyla.
- 21 października 2011 dnia 14:07 #43976
No, to dla czego piszesz, że S8, skoro nagle mówisz, że to jest Bet&Win?
- 21 października 2011 dnia 15:24 #43982
To pewnie tylko problem z kontrolką, bo raczej nie ma tak, żeby chłodnica się prawie wcale nie grzała, nawet jesienią przy wyjętym termostacie. IMO albo to wina samego wskaźnika, przewodów albo czujnika w głowicy.
- 21 października 2011 dnia 15:53 #43983
To po kiego grzyba piszes s8 jak to jest inny model??? trzeba pomyśleć co się napisało przed wysłaniem tematu. W nazwie też jest „s8”.
- 21 października 2011 dnia 16:47 #43990
- 23 października 2011 dnia 11:45 #44080
Sory za błąd ale nie róbmy z tego afery.Zasugerowałem się tym co mam napisane w dowodzie rejestracyjnym.
Dzięki Ci kolego (barteklodz) za zainteresowanie tematem.U mnie ten wskaźnik temperatury wychyla się b niewiele i to w momencie włączenia zapłonu.Jak się silnik rozgrzeje do on dalejjest na tej samej wysokości, więc uważam że nie jest to normalne.Też wyczytałem że może to być czujnik w głowicy a może to termostat? - 23 października 2011 dnia 12:34 #44082
Termostat nie ma nic do kontrolki, w momencie nagrzania się cieczy do ok 70 stopni puszcza on obieg wody na chłodnicę. Gdybyś miał niesprawny termostat to raz-dwa silnik byś przegrzał. IMO to problem ze wskaźnikiem lub czujnikiem temperatury, tym bardziej, że jak idzie napięcie na zegary to czujnik się trochę podnosi i tak zostaje.
- 23 października 2011 dnia 12:42 #44083
miałem podobny problem w aucie i była to kwestia termostatu, a objawy były podobne.
- 23 października 2011 dnia 13:50 #44087
tak wygląda mój zestaw zegarów, i wskaźnik temperatury wznosi się jakieś trzy cztery mm. - 23 października 2011 dnia 14:58 #44088
Tylko w samochodzie gdzie masz czujnik temperatury, w głowicy, na wężu do chłodnicy czy w okolicach chłodnicy? 🙂
- 23 października 2011 dnia 20:33 #44107
Ok zacznę od tego czujnika w głowicy i zobaczymy co się wówczas będzie działo. Pozdro 😎
- AutorWpisy
