Woda na świecy co jest?
  • #280011 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    Witam. Mam Aprilie SR z 99r niewiem co jest. Od jakiegoś czasu mam cały czas wode na świecy. Z kolanka od tłumika leci (woda przy złączeniu). Niewiem co moze być tego przyczyną. Pomóżcie. Z góry dzięki. 😀
    #280012 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    U mnie sprawe załatwiła nowa uszczelka pod glowicą 😉
    #280013 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    Jak apka jest LC to ci jakaś uszczelka puściła i się dostaje z układu chłodzenia ale to raczej nie była by woda tylko płyn chłodniczy chyba że masz go wodą zalane, a skąd indziej to nie mam pojęcia skąd ta woda tam może być
    #280014 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    Ja tez miałem przypuszczenia ze to moze byc uszczelka pod głowicę, zobaczymy. Będe musiał sprawdzic. Dzięki za odpowiedzi.
    #280015 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    najprawdopodobniej to jest tak jak mówię, też miałem ten problem i poprostu wymieniłem uszczelkę bo z tamtej mało co zostało. a i mialem po tym lepszą kompresją. Ew możesz dokręcić mocniej te 4 śruby ale za jakiś miesiąc i tak będziesz musiał wymienić uszczelkę.
    #280016 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    No właśnie to lepiej się trochę pobawić i od razu wymienić i spokój. Pierwszy raz mi się tak stało 2 dni temu. Owszem idzie z tym jechac jak wyczyszcze swiece to jakos jedzie ale potem juz nieodpali jak dłużej postoi. 😀
    #280017 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    No, ja miałem gorzej bo u mnie nawet nie szło odpali bo ciągle świeca mokra. Kup sobie komplet uszczelek na wszelki wypadek i będzie git pozdro
    #280018 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    Ok. Dzieki wszystkim za odpowiedzi Pozdrowionka. 😉
    #280019 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    zoabcz najpierw czy Ci ubywa płyny z chłodnicy……może woda dostała się tam w jakiś inny niewyjaśniony sposób….
    #280020 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 863Postów:
    Juz wszystko wyjaśnione. Do wymiany uszczelka pod głowicę 😀
Odpowiedz na: Woda na świecy co jest?
Twoje informacje:
