Własny czujnik temperatury silnika i niski odczyt temp
  • #644498 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Założyłem czujnik temperatury na środku głowicy, od góry, czujnik posmarowałem pastą termoprzewodzącą w miejscu gdzie dotyka do glowicy, a do okoła i z góry zalałem silikonem wysoko temperaturowym. Temperatura jaką pokazuje kiedy silnik jest już rozgrzany to między 50 a 56stopni C. Czy wybrałem złe miejsce? Jaka jest standardowa temp rozgrzanego silnika 4T 125cc w skuterze?
    #644524 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    około 90. ale ty chyba załozyłeś ten czujnik za płaszczem wodnym wiec miedzy czujnikiem a cylindrem masz jeszcze ciecz z układu chłodzenia – wiec raczej tą temperatura widzisz.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #644530 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    To gdzie powinienem zamontować ten czujnik? Przed głowicą na cylindrze? Na głowicy z przodu?
    #644534 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    w układzie chłodzenia na wylocie z głowicy
    #644561 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Na wylocie z głowicy to zdaje się mam gumowe węże które idą do chłodnicy, zamontować obok wyjścia węża?
    #644562 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    czujnik powinien być w płynie jak najbliżej komory spalania.
    #644583 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    To jak byś to zrobił? Dał trójnik na wyjściu węża i w wolne wejście wpakował czujnik temp? I czym uszczelnić wolne miejsce między czujnikiem a rurką trojnika? Może być klej epoksydowy dwu skladnikowy? Czy może jest jakiś dedykowany klej samochodowy do wysokich temperatur i żeby w kontakcie z płynem chlodniczym nie wszedł w reakcję, żeby go nie rozpuscił.
    #644586 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    ja bym wpakował tulejke z gwintem z boku i wkręcił czujnik
    #645206 Reply
    ixion
    • 56
    • Postów: 218
    • Postów: 274
    Ale tulejke w taki trójnik jak wspomiałem?
    #645208 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    nie znam konstrukcji „wylotu” płynu z głowicy to nie bardzo ci pomoge. To trzeba kombinowac zawsze adekwatnie do sytuacji (miejsca). Ja bym wstawiał przelotowo tulejke w elastyczny waż (jak jest) i czujnik wkrecał z boku. Są takie łaczniki węży plastikowe do układu chłodzenia z kołnierzami od razu żeby się węże nie zsuwały. W takie coś czujnik wpakować.
Odpowiedz na: Własny czujnik temperatury silnika i niski odczyt temp
Twoje informacje:
