Wkręca się na obroty – nie napędza koła
- This topic has 12 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 12 years temu by
Anonim.
AutorWpisy
30 maja 2011 dnia 18:40 #206043
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam, mój problem w skuterze jest taki, iż po dodawaniu gazu głośno wyje, kręci obrotami (czuć mocne drgania), lecz koło stoi w miejscu (ewentualnie wolno się pokręci). Myślałem, że to pasek, jednak tam chyba wszystko w porządku. Co to może być??
30 maja 2011 dnia 19:19 #206044Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Zaglądałeś do przekładni ? raczej na 100% pasek
30 maja 2011 dnia 19:39 #206045Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
koło może się kręcić na wskutek drgań, na 99%pasek
1% koła zębate w przekładni nie mają zębów30 maja 2011 dnia 19:52 #206046Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
to co z tym paskiem może być nie taką Normalnie jest elegancko napięty i ładnie kręci.
Dodam, że stało się to po lekkim ślizgu
30 maja 2011 dnia 19:58 #206047Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ściagnij pokrywe , i powiedz mi czy jak dodasz gazu , to czy kręci się dzwon sprzęgła
30 maja 2011 dnia 20:42 #206048Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Kręci się.
Nie jakoś specjalnie szybko, ale się kręci.
30 maja 2011 dnia 21:30 #206049Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ściągnij sprzęgło, sprawdź stan okładzin , dzwonu jeśli wszystko będzie ok to musisz zaglądnąć do przełożeń.
31 maja 2011 dnia 01:07 #206050Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
obstawiam na walnięte sprzęgło i przełożenia , prawdopodbnie wieloklin od wałka sprzęgła jest wytarty , kręci dzwonem ale nie za szybko , czyli sprzegło ledwo co dotyka= brak okładzin
dzwon się kręci czy koło powinno się obracać a się nie obraca = zjechany wieloklin wałka
zakręc reką , dzwon sprzegła , jeżeli luźno się kreci , ablo nawet i ciasno , ale nie porusza kołem to znaczy , że wieloklin wuj strzelił , ale tak czy inaczej musisz to wszystko rozebrać , wiemy że na 99% wina leży po stronie tylniej części napędu , tak to rozbierzesz wszystko to daj fotkę , bo jestem ciekaw co tam się porobiło i jak to wygląda 🙂
31 maja 2011 dnia 15:47 #206051Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zobacz rolki .. u mojego kumpla w sr było tak i ruszyć nie mógł ;/
31 maja 2011 dnia 20:39 #206052Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Jak się wkręca na obroty i pasek się rusza to nie ma bata żeby wina była po stronie wariatora
1 czerwca 2011 dnia 07:45 #206053Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale wario moglo się zablokować. moje przypuszczenia sa takie 😀
1 czerwca 2011 dnia 09:37 #206054Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ale przecież pisał że że dzwon się kręci , ziomek rozbieraj to wszystko i dawaj foty 🙂
1 czerwca 2011 dnia 14:15 #206055Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Tez miałem tak kiedys… okazało się, ze w tylnej feldze nie mialem już frezu(zabkow) wiec wałek obracał się nie napedzając kola… Zajrzyj moze akutar tam lezy problem 🙂
AutorWpisy
