Wielki problem z gaznikiem
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #21356
    Memory
    • 10
    • 46Postów:
    Witam. Moj problem jest nastepujacy. Posiadam skuter YIYING yy50qt-10. Mam problem dokladnie z gaznikiem. Jak odpale skuter to obroty przez 10 sek puki nie wylaczy sie ssanie to sa 6000, pozniej spada do 4000, chcialem ustawic na 2000 ale mam zrabany cylinder ( slaba kompresja) i przy 2000-2500 silnik gasnie. Jednak problem nie jest w obrotach, tylko gdy dodaje gazu – silnik zaczyna sie dusic, dopiero pozniej zaskakuje i skuter rusza, ale jak dam manetke w dół to mowie dusi sie i odrazu obroty gwaltowanie spadaja. Czytalem ze to jest kwestia regulacji gaznika, ze trzeba sie bawic z regulacja mieszanki paliwowo powietrznej. Mam taka prosbe, jakbyscie powiedzieli mi jak za to sie zabrac od poczatku, czyli to co mam teraz jak wyregulowac, a nastepnie regulowac?
    Druga sprawa to to , ze nie dziala mi wskaznik od paliwa ( raz dziala a raz nie ) – co to moze byc?
    #21357
    Patrykolass
    • 2
    • 26Postów:
    wzskaźnik paliwa nie działa ponieważ pływak jest nie dobry już
    #21358
    Memory
    • 10
    • 46Postów:
    Ale raz dziala , jak ustawiam kluczyk na zaplon to swieca sie kontrolki i podnosi sie wskaznik bryny, a czasami nie… a podpowiesz cos na temat tego gaznika co wyzzej napisałem ?
    #21359
    roomcajz
    • 17
    • 1 073Postów:
