Wielki problem
- This topic has 6 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 10 years, 11 months temu by
andrzej2910.
AutorWpisy
22 czerwca 2011 dnia 10:13 #33435
Witam!
Skuter jaki posiadam to barton energy 2t. Na blokadach jechał mi max 45km/h (czasami ledwo 40), więc kupiłem moduł odblokowany z allegro za 20zł (nie polecam na małych obrotach wskazówka od obrotów chodzi jak chce). Po wymianie modułu skuter jedzie na prostej tylko 55-60km/h(przy lekkim na chyleniu 65km/h i obroty ma wtedy 9k a na filmiku skuter ma 9k przy prędkosci 75km/h) http://www.youtube.com/watch?v=EW_47l7H_iU według tego filmiku powinien jechać 75km/h.
Jak dam mu na full manetkę to jakby paliwo mi się kończyło skuter traci prędkość wtedy trzeba puścić manetkę i dodać gazu na 3/4 manetki. Wydaje mi się ze przy prędkości 60km/h silnik nierówno chodzi. Wie ktoś dlaczego tak się dzieje?
Skuter ma przebieg 1450km blokada jest jeszcze na tłumiku i na filtrze powietrza ale nie zdejmowałem bo potem trudno wyregulować gaźnik.
Z góry dzięki za pomoc22 czerwca 2011 dnia 12:36 #33445Przy większych obrotach automatycznie wzrasta zużycie paliwa. Jak powiedziałeś A zmieniając moduł musisz wymówić kolejne litery alfabetu. Musisz pozbyć się zwężki w filtrze powietrza. Potem wyregulować gaźnik. Jak dalej będzie jemu brakowało siły to zmienić dysze w gaźniku na większe i kolejna jego regulacja. Ale mimo wszystko i tak jest nieźle.
22 czerwca 2011 dnia 12:52 #33447W 2T odblokowywanie zaczyna się od tłumika bo to właśnie ten element ma duże znaczenie w 2T. Wymiana dysz, wyciąganie zwężek bez odblokowanego tłumika moim zdaniem dużo nie da a nawet może zaszkodzić silnikowi oczywiście nie odrazu ale z czasem.
22 czerwca 2011 dnia 15:41 #33477A przy regulacji gaźnika wystarczy ustawić tą śrubka o mieszanki czy trzeba przestawić iglice?
23 czerwca 2011 dnia 16:19 #33625andrzej moim zdaniem pobaw się regulacja linki od gazu. ona steruje uniesieniem iglicy i przepustnicy jednocześnie. To znaczy im bardziej manetka odkręcona tym większe obroty i paliwa dostarczane jest więcej paliwa. Jeśli ją poluzujesz to nawet jak odkręcisz na full t6o iglica nie podniesie się na maksa i logicznie wtedy mniejsze obroty i może nie będzie dławić
23 czerwca 2011 dnia 16:31 #33627Pierwsze spróbuje wyregulować mieszankę i zobaczę czy coś da. Co ile km albo co jaki czas trzeba czyścić gaźnik? Czy blokada w filtrze powietrza i tłumiku bardzo blokuje skuter?
25 czerwca 2011 dnia 17:21 #33848Próbowałem ustawić mieszankę ale nic nie pomaga jest tak samo albo gorzej. Co proponujecie?
AutorWpisy
