Więcej gazu = skuter gaśnie – Router City Line 50
! Forum Serwis Więcej gazu = skuter gaśnie – Router City Line 50
Ten temat zawiera 8 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez  Sebastian Mikołajewski 6 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 9 postów - 1 przez 9 (z 9 łącznie)
  • #139545
    • Postów: 21
    Witam, dziś zrobiłem dobre 40+ km, z Gdyni do Gdańska, w Gdańsku pojeździłem z przerwami, żeby skuter ostygł. Najdłuższa przerwa wynosiła 4 godziny. Gdy chciałem z Gdańska wracać do Gdyni to skuter normalnie odpalil, a gdy dodalem gazu i wyjeżdzałem już prawie na ulice to gdy osiągnął prędkość 25 km/h to zgasł. Im dodawałem gazu, to gasł. Obroty spadały, światła sie gasiły i stopniowo gasł. Co może być tego winą? Bak ponad połowa paliwa, przebieg 5300 km, Skuter Router City Line 50 – 2011 rocznik. Wszystko normalnie działało. Strasznie dziwne zjawisko. Sprawdziłem kabelki i wszystko ok. Linka od manetki działa (sprawdzałem gaźnik, poruszając manetką przy zgaszonym silniku i niby wszystko w porządku) . Pomocy !
    #139547
    Zdjęcie profilowe Im_Jurek
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    zobacz po kolei :
    – zawleczkę iglicy
    – stan filtra powietrza
    – zawory
    miałem coś podobnego i wypadła zawleczka, jak nie to gaźnik do regulacji
    ___________________________
    jeżeli pomogłem – obejrzy galerię
    [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2227/8bf90065c61545eab2a5b9a9a3f88fc5.0.gif[/img][/url]
    Czytaj
    #139552
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Zalewało Ci go. Takie „awarie” można wykryć tylko na dłuższych wycieczkach, gdyż proces ten przebiega stopniowo do póki nie zaleje. Podejrzewam też za dużą dyszę.
    Wyjmij gaźnik, otwórz, wyczyść, sprawdź o jakim numerze siedzi seryjna dysze główna – jeżeli będzie np. 85-90 to wymień na 80. Zamontuj z powrotem wszystko, a na końcu wyreguluj gaźnik. Śrubką boczną (złotą) kręcąc w prawo (zakręcając) zmniejszasz stosunek benzyny do powietrza, a odkręcając zwiększasz.
    #139553
    • Postów: 21
    Gaźnik był czyszczony i regulowany jakieś 3 miesiące temu. Może po prostu silnik do remontu? Bo jak wczesniej jeździł to słyszałem takie dziwne „zgrzyty” Kolega ma Torosa El Diablo i jego silnik jest mega cichutki a mój istny odkurzacz. Mam już ponad przejechane 5000 km, więc może silnik? Dużo nim jeżdże, na długie trasy, czesto zapieprzam po 70-85 km/h, troszke katuje silnik.
    #139554
    • Postów: 21
    Czytaj
    #139556
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Wątpię, żebyś jeździł „70-85 km/h”, może do realnych 65km/h się zbliżasz, ale na więcej nie oczekuj. Oczywiście licznik może pokazywać nawet i 150 jeżeli będziesz miał taką skalę.
    Przy takim przebiegu ja bym go zrobił pod mały remoncik – zaczynając od wyregulowania zaworów, przez gaźnik – sprawdź jaka siedzi dysza, świece (czyszczenie), kończąc na sprawdzeniu rolek wariatora, kontroli paska, ewentualnie wymianie. Jeżeli efekt nie będzie zadowalający to weź się za „silnik górny” czyli tłok, pierścienie, cylinder, wał.
    #139558
    Zdjęcie profilowe Pawcio711
    Pawcio711
    • Postów: 46
    A ja panom powiem że chłopak ma racje mówiąc że jedzie 88 bo ten mały śmigacz to potrafi porównywałem go do BMW e46 😉 a co do silnika to sprawdz czy świecy nie zalało 😉
    #139559
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    Jasne, od razu 90km/h pojedzie na serii 🙂
    Ja na dość mocnym tuningu, cylindrze 72cm3, nowo zamontowanym (super kompresja), nie widziałem więcej niż 75km/h na nawigacji. Do auta nie masz co porównywać, gdyż tam są jeszcze większe zawyżenia – przykładowo babci VW Golf pokazuje 73km/h, gdy na nawigacji ledwo dochodzi do 60.
    #142876
    • Postów: 21
    Problem rozwiązany, to wina powyginanej zawleczki iglicy. Niby takie małe gówienko a taki problem… Dziękuję za pomoc 🙂
