Wejscie na lozska w karterach
- This topic has 13 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 13 years, 11 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
9 lipca 2009 dnia 09:30 #237656
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Witam mam problem z karterami jak wkladam lozysko to mogę je rekom wlozyc jak mocniej docisne ale nie maja luzow na boki i tak się zastanawiam czy ich na jakijs klej nie wlozyc???
9 lipca 2009 dnia 11:52 #237657Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
to dobrze ze niemaja luzów na boki, mają siędziec pasownie
9 lipca 2009 dnia 12:04 #237658Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jek je ręką wkładasz w dziury to nie dobrze…
one powinny wchodzić ciężko, u mnie nie było mowy żeby wsadzić je ręką.
na pewno kupiłeś dobry rozmiar łożyskaż albo Ci się wytarły te kartery.
szczerze mówiąc to klej raczej nie zda egzaminu bo tam są temperatury, paliwo a paliwo jak paliwo nie działa korzystnie na niektóre kleje.9 lipca 2009 dnia 12:38 #237659Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Moje łożyska dosłownie musiałem wbijać w krater, chodzi o to aby przyłożyć do krawędzi łożyska drewniany klocek(nigdy nie na środek bo mogą się te kulki wybić albo uszkodzić) i po prostu uderzać młotkiem w klocka wtedy powinny wejść elegancko z oporem 😀
9 lipca 2009 dnia 19:21 #237660Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ja wbijałem młotkiem gumowym a z drugiej strony weszło gdy powoli dokręcę śruby z karteru, później od strony wario musiałem walnąć w wał w dół, górę, w lewo, w prawo już nie pamiętam, bo wał był troszkę pod kątem i ciężko chodził.
10 lipca 2009 dnia 08:24 #237661Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
A nie ma na to zadnego dobrego klejuż??
10 lipca 2009 dnia 11:07 #237662Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
niema to tak jak gdybyś chciał odciętą nogę przykleić
10 lipca 2009 dnia 11:48 #237663Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
możesz kombinować i zanieść kartery do gościa który spawa aluminium, może zaspawać otwór a potem zrobić nowy żeby było ok.
10 lipca 2009 dnia 12:02 #237664Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Na klej nie ma mowy, łożyska muszą wchodzić w miare ciężko.
Jeśli otwór łożyska się powiększył to można zaspawać kartery i zrobić nowe otwory, ale to będzie dość kosztówne. Można by poszukać gdzieś większego łożyska. Które będzie na ciasno tam wchodzic.10 lipca 2009 dnia 17:08 #237665Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Nie wiem czy zda to egzamin ale jest taki klej ciekły metal używa się go do zaklejania karterów po zrobieniu flow-a w silniku. A najlepiej kupić nowe kartery albo rozwiercić na większe łożysko.
10 lipca 2009 dnia 21:12 #237666Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
a nie idzie poprostu wytoczyc wiekszy otwor i wsadzic wieksze lozyska ?
10 lipca 2009 dnia 22:38 #237667Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no to lipa ale chyba jak wsadze na jakis klej to wytrzyma no bo w sumie tam duzego oporu nie małą?
10 lipca 2009 dnia 23:14 #237668Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
ee no nie ma oporu wcale -.-
rozwierć i daj większe łożyska najlepiej tak jak poprzednicy pisali.
klej nie zda egzaminu, zaraz puści,10 lipca 2009 dnia 23:25 #237669Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
no ok cos wymysle dzieki
Zamykam. SiWy
AutorWpisy
