Wariator,sprzegło problem :)
  • #292844
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    Witam mam problem z skuterem myslałem ze to gaznik ale jest wyregulowany poprawnie a problem nie ustąpił.Zacznę od tego że po odpaleniu skutera musze nim pogazowac musi pochodzić z 5 min i jak się rozgrzeje do połowy maksymalnej temperatury dopiero rusza wcześniej niema mowy w 1 fazie manetka jak lekko dodam gazu daje obroty w środku manetki sa maksymalne na maxie muł problem znika po nagrzaniu pracuje jak należy ale czy tak ma być czy musi sie grzać 5 min ?to strasznie duzo podzielcie sie swoimi opiniami,dziękuje za uwagę.
    #292846
    Druid
    • 0
    • 2 876Postów:
    Nie piszesz co prawda, co to za urządzenie… ale tak na pierwszy strzał obstawiałbym ssanie…
    #292850
    eadem
    • 11
    • 2 328Postów:
    Generalnie to zdrowo dla silnika jak się go dobrze rozgrzeje 😀
    #293109
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    jest to piaggio x8 125
    #293110
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    przeglądam fora o ssaniu ale co bys doradził kolego można to wyregulowac jakoś ?
    #293111
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    dodam ze jechał około 110 v max teraz 70 a nieraz 90
    #293113
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    Okej jak wymątowac ssanie wyciągnąć go na siłe ? przeciez nie jest przykręcone 🙂 ??
    #293117
    • 55
    • 22 480Postów:
    dostać się do gaźnika i odkręcić moduł ssania
    #293192
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    Witam ponownie a więc sprawdziłem ssanie iglica wyposzcza sie i wysuwa i grzeje czyli działa ale motocykl dalej zamula na zimnym jak odkręce manete obroty idą w gure ale nie rusza spadają powoli a na ciepłym wszystko normalnie 🙁 Nie wiem co dalej .
    #293201
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    Jakie radzicie sprężyny i rolki chodzi m io całosc bo to chyba jest problem jeżeli sie mylę prosze o odpowiedz 🙂
    #293207
    • 55
    • 22 480Postów:
    nie, każda z tych części jest osobno a dobiera sie je bardzo bardzo indywidualnie w zależności od kondycji silnika i twoich oczekiwań np co do stylu jazdy, spalania, zużycia..itd
    #293278
    Michał Paleń
    • 3
    • 11Postów:
    nagram filmik jak odpala itp to zobaczycie bo niewiem jak to opisac
