Wariator. Maly problem
! Forum Archiwum Jednoślad.pl (2005-2010) Wariator. Maly problem
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 1 głos i był aktualizowany ostatnio przez  Anonimowy 11 lata, 9 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #271999
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Witam. Wzialem się za odblokowanie Jet Forca. Gdy odkrecilem wariator okazalo się ze nie mam tam żadnej podkladki dystansujacej a skuter jezdzi mi okolo 50. Czy mozliwe by bylo zeby blokada znajdowala się gdzieś indziej niz między talezami wariatora? Co muszę zrobić zeby odblokowac ta blokade?
    Z gory gdzieki 🙂
    #272000
    Anonimowy
    • Postów: 0
    JetForca nie odblokujesz.
    Silnik jest sterowany komputerem i to właśnie on jest odpowiedzialny za to.
    JetForce o ile dobrze myślę nie ma zadnych blokad mechanicznych.
    Odblokujesz go wgrywając inną mape silnika (ogolnie przyjeta nazwa „Chip Tuning”)
    Czytaj
    Weź udział w konkursie Motul Azja Tour. Poznaj proste zasady.
    Wygraj wyprawę motocyklową po górskich szlakach Kirgistanu. Dzika przyroda, adrenalina i spartańskie warunki gwarantowane! Sprawdź swoje siły na trasie wiodącej przez kaniony, przełęcze oraz wzdłuż górskich jezior. Sprawdź również setki innych nagród od Motul.
    #272001
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Ale np. przy tłumiku widac zawirowywacz spalin a z tego co wiem to tez jest pewna blokada. A w takim razie jak go odblokowac? Potrzebny jest jakis modul zaplonowy czy cosą Trzeba to komputerowo (np. w serwisie) zrobić??
    #272002
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Tak na serwis moduł ci nic nie da bo on jest dopiero przy tuningu na 70ccm bo on ci blokuje momenty obrotowe do jakiegoś momentu a przy 50ccm nie trzeba go wymieniać…
    #272003
    Anonimowy
    • Postów: 0
    A jak obetne zawirowywacz spalin to skuter będzie trochę szybciej jezdzil?
    Czytaj
    #272004
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Są też jetforcy na gaźniku ;s
    #272005
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No są :P, ale jak masz na wtrysku, to musisz „wgrać” nową mapę silnika 🙂
    #272006
    Anonimowy
    • Postów: 0
    No bo ja mam właśnie na gaźniku. To znaczy ze nie bede musial niczego wgrywac czy cosą To w koncu co muszę zrobić?? I czy to odciecie zawirowywacza cos daż
    #272007
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Nic nie będziesz musiał wgrywać, bo nie masz co i do czego. Same ucięcie nic nie da, tylko pogorszy Ci osiągi. Musisz później zaspawał dziurę 😉
    #272008
    Anonimowy
    • Postów: 0
    Jedziesz na serwis i płacisz grosze i masz wszystko na cacy ;]
