Wariator do skutera
  • #268508 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Witam
    Posiadam skuter Motobi orlik 50. Nic jeszcze nie było tuningowane – nic nie robione. Ma przeszło 3000km. Chce w nim zmienić wariator. Cena do 200 zł.
    Wypatrzyłem coś takiego :
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=425533916
    Co taki wariator da V-max , przyśpieszenie … .
    Lub doradzcie może coś innego niż wariator — aby tyko lepiej przyspieszać i lepiej się zbieraż
    Z góry dzięki za odpowiedź
    Pozdrawiam
    #268509 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Jesli chcesz cos więcej to wiadomo cylek!Ale zalezy ile masz kasy(napisz ile masz).Jesli tylko 200zl to kup te wario da ci trochę v-maxa i przyspiechu.Wiadomo 4t jest slaby do tuningu!
    #268510 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    no max 200 zł. Cylek to za rok 🙂 bo to dopiero II sezon i wystarcza . Zależy mi żeby dostać kopa na starcie xD. A ten wariator był by dobry ❓ Niema w nim sprężyny do sprzęgła —> co ona daje ❓ ❓
    PS trzeba przy tym coś zmieniał :
    pasek czy coś …
    pom?g poszedł
    [ Dodano: 2008-08-25, 20:36 ]
    ten wariator niema sprężyny –> jest ona niezbędna do tego ❓ Co ona daje ❓ Konieczne jest aby ją dokupić ❓
    [ Dodano: 2008-08-25, 22:44 ]
    przy wamianie wariatora trzeba wymienić pasek na dłu?szy / lub inny ?
    Prosze o odpowiedz Z góry dzięki. Za pomoc bedę pomogi
    #268511 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Pasek zastaw a spokoju!Sprerzyne centralna kup +15% i +22% i wtedy zobaczysz na jakiej lepiej idzie.Bo koladnie ci nie powiem bo to zalerzy od wielu czynnikow.Wiec kup 2 i juz!A i jeszcze jeśli ci zalezy na dobrym starcie to kup trwardsze sprerzynki sprzegla!
    #268512 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    A gdzie takie sprężyny i sprężynki mogę kupić ❓ W jakimś sklepie z częściami od motorów ❓ I tak z ciekawości jaki jest gdzieś ich koszt ❓
    #268513 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    http://www.skuterdoktor.pl <– goraco polecam.. szybkie i sprawne transakcje.. znajdziesz tam wszystkie części do 4T 🙂 A wariiator jest swietny.. (mam taki sam) +15 v-max .. tylko zmieńilem rolki na 5,8g 🙂
    #268514 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    a jaki jest ciężar rolek seryjnych w motobi orlik 50 ❓
    Jakie rolki były w wario ❓ np. te 5.8g dokupiże? oddzielnie ❓
    [ Dodano: 2008-08-26, 15:20 ]
    a na tej stronie skuterdoktor.pl p?aci się za przesy?ke czy 184 zł to już z transportem ❓
    Trzeba się tam logowałitp … ❓
    #268515 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Trzeba się logowac!Cena podana jest bez wysylki koszt sprerzynek to ok.25-30zl centralnej tak samo!Zamow wario zamontuj i wtedy pokombinujesz z rolkami nie patrz ze ktos ci tak pisze ze 5,8g beda dobre bo to nie koniecznie prawda acz kolwiek moze tak byc!
    #268516 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Skutery motobi maja taki sam silnik prawie wszystkie.. te 5,3 beda za lekikie na 100%.. skuter będzie ci wyl i będzie mial gigantyczne obroty.. zamontowalem 5,8 i jest Niebo!
    [ Dodano: 2008-08-26, 16:06 ]
    A ciezar seryjnych to bodajze 5,6g
    #268517 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    pomogi już poszły dobra ja nie będe montowałdam do jakiegoś majstra… . A te rolki można kupić w sklepie z częściami do motorów ?
    #268518 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    #268519 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Tak mozesz kupić z częściami do skuterów tylko podaj dobry rozmiar!I nie dawaj do zadnego mechanika przestan on z ciebei zedze a to 15 min roboty sam to zrobisz na pewno!
    #268520 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    DefQon dodają jakąś p?yte do wario będzie film instruktażowy ❓ .
    No zobacze jak przyjdzie ❗ a jak ten wario odkręcisz itp. itd. ❓
    DefQon ten wario jest OK ❓ Ty go posiadasz ❓
    #268521 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    tak ten wariator jest OK i ja go posiadam.. >.<
    ja zrobilem blokade wariatora z kawalka metalu.. wycialem kontąwka złbki i pasuje idealnie.. Ale w zakladzie wulkanizacyjnym albo u mechanika jakiegos kluczem pneumatycznym odkrecisz..
    Pozdro 🙂
    [ Dodano: 2008-08-26, 20:34 ]
    Aha i jak dokupujesz rolki to tu masz link http://skuterdoktor.pl/product_info.php?products_id=4624 tam tylko gramature wybierasz.. rolki powinny byc 16×13
    #268522 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    a do wariatora naraku trzeba dokupić rolki tej samej firmy tj. naraku ?
    #268523 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    no podalem ci link.. najlepiej tej samej firmy kupić.. wybierasz tam np 6g i zamawiasz i na 2 dzien masz je w kieszeni xP
    #268524 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Rolki nei muszę byc tej samej firmy co ty mu wciskasz!!!!Aby byly 16X13 i to jest najwaznijsze!Najlepiej nie kupuj jedego kompletu bo to się nie oplaca z powodu kosztów wysylki!
    #268525 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    A napisalem ze muszaż rolki naraku maja swietna jakosc i dlatego najlepiej pasuja do tego wario.. no polini tez sa git 😀 ale drozsze 🙂
    #268526 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    A jak teraz go zamontowałmacie jakieś filmy instruktazowe ❓ jak to odkręcisz itp itd
    #268527 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Tu masz link jak zamontowac wario i sprzeglo!Napewno dasz rade!
    http://jednoslad.pl/portal/index.php?option=com_content&task=view&id=111&Itemid=34
    Powodzenia!!
    #268528 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    nom dzięki jakoś się zamontuje … tylko skąd wezme klucz pneumatyczny ❓ można zwykłym kluczem ❓
    #268529 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Ja nie odkrecilem pneumatem.. mial za mało mocy tylko 6 atmosfer.. wiec zrobilem blokade wariatora z kawalka metalu 🙂 Spisuje się idealnie
    #268530 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Wykrec swiece wez jakis czysty sznurek dosc gruby wepchaj go srubokretem do srodka i odkrec zwykłym kluczem ta blokada nie uszkodz ani gwintu w glowicy ani tloka!
    #268531 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Kupiłem wariator i wkońcu doszed?. Skuter na rolkach 5.3 – chyba. Trzeba kupić cięższe i jakie żeby chodzić normalnie ? O 2g cięższe o 3g cięższe? Z góry dzięki za odpowiedź
    #268532 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    znaczy seryjnie miałeś 5,3?? jak dajesz sportowe wario to lżejsze daj a nie cięższe. Musisz spróbować różnymi, bo tak na oko to nikt Ci nie wyreguluje.
    #268533 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    Seryjne czyli takie jakie były od nowości w skuterze to niewiem jaka waga. Ale 5.3g 16×13 były i są w wariatorze naraku – sportowe. I ma skuter dość wysokie obroty… . Zwiększyć rolki do 5.5 , 5.8 ??
    #268534 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    nie stage6 replica bo to trudno w chuuj wyregulować radze wybrać lasera x-pro jest tanszy a daje więcej na osiągach
    [ Dodano: 2008-09-09, 18:59 ]
    o sorki nie ten temat 😳 😳 😳
    #268535 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    no na wariatorze sportowym to naturalne, ze kręci wysokie obroty. Kiedy dasz rolki takie, zeby obroty były jak w seryjnym skuter ledwo pojedzie :/ Tak było u mnie, mam teraz wyższe obroty i rolki o połową lżejsze. Na nich spisywałsię najlepiej
    #268536 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    ale jednak wydaje mi się że są zbyt wysokie obroty – są 5.3 i można dać conajmniej 5.5 -5.6 ❓
    #268537 Reply
    Gość
    • 4 520
    • 89 864Postów:
    każdy silnik reaguje inaczej, ale to ze są wyższe obroty niz na serii to normalne jest. Praktycznie każdy silnik tak reaguje na sportowy wariator. JEst on nieco większy od seryjnego wiec pasek wchodzi wyzej i obroty się zwiększają. Jeśli chodzi o mój skuter to obroty bardzo podskoczyły. Z reguły „nowym” (bez obrazy) wydaje się, ze obroty są właśnie za wysokie, przezco dają zbyt ciężkie rolki i wypisują na forach, zł wariator to gówno i tylko pogorszył osiągi :/ Spotkałem się już z wieloma takimi określeniami :
Odpowiedz na: Wariator do skutera
Twoje informacje:
