Wariator
  • #144397
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    Witam, Rozkrecilam wariator w celu wymiany rolek i zauwazylam ze boki wariatora sa zrysowane. Wgniecenia na ok. 0,2mm. W dodatku Te 3 zaczepy od podkładki mam w czesciach. Już. Stanie sie cos jak tych zaczepów nie bedzie? Zrobilam juz 100km bez tych zaczepow i narazie nic sie nie dzieje. Co z tymi rysami na wiariatorze? od czego one moga byc i jak poznac czy wariator jest zuzyty?
    #144398
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    ps: Czy wariator z 2t pasuje do 4t? Jest roznica jakas?
    I czy w każdym chinskim skuterze 4t srednica walu jest taka sama?
    #144401
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Te zaczepy to ślizgi. Nie zaleca się korzystanie bez ślizgów z racji tego, że można „zatrzeć” wariator co w skutkach może doprowadzić do zablokowania tylnego koła w trakcie jazdy/pęknięcia paska itp.
    Wariator z 2T do 4T nie będzie pasował z racji tego, że są one w różnych wielkościach. Mówiąc o 4T domyślam się, że masz silnik 139QMB, w takim razie średnica wału jest taka sama w każdym takim silniku. Wariator należy wymienić gdy czuć podczas jazdy, że są na nim takie wgłębienia, że pasek nie chce iść wyżej. W sprawie rys to dobrze by było gdybyś zrobił(a) zdjęcie.
    #144414
    martin1996a
    • 47
    • 546Postów:
    Jak masz 4t to kup taki oto wariator bo jak są rysy to w pasek może rozwalić http://allegro.pl/wariator-rolki-wentylator-skuter-4t-duzy-komplet-i3460166567.html i najlepsze ślizgi jakie są to http://allegro.pl/slizgi-wariatora-polini-oryginal-motoklinika-i3491671377.html
    #144434
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    A co sądzicie o tym wariatorze?
    http://allegro.pl/wariator-top-racing-sv1-chinskie-4t-romet-zipp-i3517457503.html
    Duzo lepiej przyspieszenie i vmax sie poprawi?
    #144435
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    Wariator te boki wariatora są rysy glebokosci. ok. 2mm.
    3tys temu byl wymieniany pasek napedowy na nowy, Poniewaz stary peknal przy predkosci 75km\h
    Ewntualnie przy tym wariatorze: http://allegro.pl/wariator-malossi-multivar-gy6-4t-139qmb-139qma-i3507218845.html
    Rolki 7g nie beda za ciezke?
    ps: poj. 80ccm airsal.
    #144438
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    multiwar lubi ciężkie rolki. najlepsze powinny być chyba 6.5 g . to będzie najlepszy kompromis pomiędzy przyspieszeniem a v maxem
    #144440
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    A jakbym zostawił te 7g to jaki vmax na airsalu byłby po dotarciu? (Aktualnie docieram) + wsadziłbym mu ta sprezyne centralna co jest w zestawie. Przyspieszenie bylo by slabe w tedy?
    #144441
    kuba90876
    • 30
    • 1 103Postów:
    wszystko zależy jakie masz przełożenia. 11/1 czy 13/1 . Nikt ci nie Powie jaki v max będzie. ale napewno coś koło 85 / 90 km/h. Aaa i jeszcze raz piszesz jako dziewczyna a raz piszesz jak chłopak xD to jest bardzo dziwne…
    #144444
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    Tak naprawde jestem chłopakiem xD
    Ale jak zaloze tego malossi z 7g rolkami to bedzie lepsze przyspieszenie niz na seryjnym wariatorze?
    #144445
    martin1996a
    • 47
    • 546Postów:
    Jak chcesz przyspieszenie to wymień moduł
    #144454
    NevadaPL
    • 14
    • 46Postów:
    @up Polecam nauczyć się czytania ze zrozumieniem, A potem udzielać się na róznych forach.
