Wał
  • #266953 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Witam Czy po zmontowaniu silnika tzn. założeniu nowego wału, łożysk i uszczelniaczy wał powinien się luźno obracać czy ma prawo na początku chodzić trochę ciężej niż normalnie?
    #266954 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Na początku chodzi ciężko Gdy odpalisz skuter pierwszy raz, to wał się wycentruje i będzie już potem normalnie.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #266955 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Pierwsze sekundy mogę był takie, że będziesz musiał utrzymywać wolne obroty silnika manetką później to przejdzie. zazwyczaj jak silnik dostanie trochę temperatury.
    #266956 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Jak zmienisz wałto się bendzie kręcil ciężej ale to normalne ale jak silnik pochodzi trochę na wolnych obrotach to bendzie wszystko ok
    #266957 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    jak zakładam nowe łożyska to po skręceniu karterów miałem coś takiego że wałjak by przycieło ale załatwiłem to tak że drewnianym młotkiem pare razy przywitałem go z obu stron i wszystko wrócićo do normy…jeżdże do dziś wiec chyba dobrze 😆
    #266958 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    wałjakby przycie?o
    to normalne, ze po założeniu połówek wychodzi ciężej lub się zacina. Po złożeniu całołci i odpaleniu wszystko wraca do normy.
    jak ty nie rozpier** tak wału?? 😆 normalnie to korbowody się gną od tego, albo łożysko igiełkowe dostaje po dup**
    #266959 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Czyli po złożeniu silnika nie walić przez drewienko,A po odpalenie trzeba utrzymywać wolne obroty bo gaśnie?
    #266960 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    1. Mam takie coś że złożyłem silnik i wałmi się tak opornie kręci żeby nim zakręcić musiałem założyć przeciw talerz wariatora, czy aby na pewno jesteście pewni że to jest normalne zjawisko? 2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkowałć sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstąpy od prawego i lewego karteru?
    #266961 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    tak
    2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkować sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstąpy od prawego i lewego karteru?
    sam się wycentruje po odpaleniu … właśnie dlatego ciężej chodzi po złożeniu
    #266962 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    corey93 napisał:
    BoniuPL89 napisał:
    2. Czy po złożeniu silnika trzeba wyśrodkować sprawdzać szczelinomierzem czy ma równe odstępy od prawego i lewego karteru?
    Ja wyśrodkowałem wał ręcznie (szczelinomierzem) i nie mam żadnych problemów z jego przekręceniem… Więc jeśli to możliwe to wyśrodkowywujcie waży podczas składania.
    #266963 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    Nikikin źle mnie zrozumiałeś, ja go tylko trochę rozruszałem ale pukając od strony magneta i wario a nie w korbowód 😆 [/code]
    #266964 Reply
    Gość
    • 4 504
    • Postów: 85 313
    • Postów: 89 817
    wałCi się sam wycentruj … to jest normalne ….. Zamykam bo się robi nizły off top !!!!
Odpowiedz na: Wał
Twoje informacje:
