Wadliwe rolki wariatora Romet 747 Eco 2013r
! Forum Skutery Wadliwe rolki wariatora Romet 747 Eco 2013r
Ten temat zawiera 13 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe ferguson6600 ferguson6600 5 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 14 łącznie)
  • #188533 Odpowiedź
    ferguson6600
    • Postów: 9
    Witam szanownych forumowiczów,mam skuter jak w temacie. Po zakupie go salonie zgłaszałem usterkę że brzęczy coś w wariatorze,serwisant przyjechał posłuchał i stwierdził że rzeczywiście coś brzęczy ale stwierdził że to normalne bo rolki przy dodaniu gazu zaczynają napędzać za pośrednictwem paska tylne kolo. U mojego sąsiada takiego zjawiska nie ma,czy może być że rolki są wadliwe czy może coś się poluzowało w wariatorze,proszę o podpowiedz znających temat. Na dole link do krótkiego filmiku. https://youtu.be/zlqLU84d8Ow
    #188535 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 20 124
    nie brzmi to normalnie- jeszcze jakby brzęczało przy niskich obrotach… nooooo tooooo moooooooże jeszcze… ale przy wyższych kiedy rolki siła odśrodkowa wypycha na zewnątrz wariatora i w zasadzie są wbite miedzy wariator a jego pokrywę – nie mają prawa brzęczeć.
    Zapewne to nie rolki tylko coś zupełnie innego- coś z bendixem rozrusznika..itd
    Najlepiej zdjąć pokrywę napędu i zobaczyć
    Czytaj
    #188537 Odpowiedź
    ferguson6600
    • Postów: 9
    Ok, sciagne pokrywe i zobacze, wyjmne bendix i odpale bez pokrywy i zobacze jaki bedzie wynik. A czy to moz
    e byc zwiazane z talezami w wariatorze bo gdzies czytalem ze i to moze byc.
    #188551 Odpowiedź
    • Postów: 20 124
    też może być, niedokręcony jest, odchyla sie i dzwoni o coś
    #188554 Odpowiedź
    ferguson6600
    • Postów: 9
    Odkręciłem dekiel i uruchomiłem bez niego za pomocą wiertarki silnik,dalej objaw ten sam.Zdemontowałem wariator i odpaliłem bez niego i nie było brzęczenia na wysokich obrotach,co prawda bez obciążenia silnika no bo pasek ściągnięty.Po ponownym montażu objaw powrócił,czyli pewnie to wariator,tylko nie wiadomo co brzęczy rolki wadliwe czy ten talerz.
    Czytaj
    #188563 Odpowiedź
    • Postów: 20 124
    a jak skręcony to przeciwtalerzem wariatora (tym bliżej śruby) możesz ruszać ?
    #188566 Odpowiedź
    Piotr Komorowski
    • Postów: 7
    ja tak miałem. Pasek mi za wysoką wchodził. Mi pomogły cięższe rolki
    #188579 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 807
    a jaką maz pewność ze to nie sprzęgło dzwoni lub dzwon?
    #188597 Odpowiedź
    ferguson6600
    • Postów: 9
    No nie sprawdziłem czy choć ciut jest luz na zębatce talerza,a już skręcony jest,co do innego postu kolegi to słychać ewidentnie że to jest z wariatora.A co do rolek,to wie może ktoś jakie tam siedzą oryginalnie,lub jakie dokupić do niego,sprężyna to jest chyba twarda bo za nic nie moglem paska wcisnąć przy montażu ponownym.
    #188598 Odpowiedź
    • Postów: 20 124
    spreżyna miękka to ma 40kg nacisku a twarda niecałe 50.. wiec tym sie nie sugeruj bo jak nie jesteś absolutnym zdechalkiem to być w korekotrze każdą ścisnął.Techniki nie masz 🙂
    Rolki to sie wyciąga, mierzy i waży. Wtedy wiesz co masz na 100%. Albo zadzwoń do serwisu przy salonie.Powinni wiedzieć co tam siedzi
Odpowiedz do: Wadliwe rolki wariatora Romet 747 Eco 2013r
Informacje o Tobie:
