! Forum Skutery V-MAX
Tagi: , , ,
Ten temat zawiera 15 odpowiedzi, ma 4 głosy i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe karol2636 karol2636 6 lata temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 16 łącznie)
  • #152984
    karol2636
    • Postów: 41
    Mam skutera Jinlun JL50QT-5 4t (chińczyk). Cylinder 50 ccm (2000 km po wymianie) i prawdopodobnie jest odblokowany. Ma założony jakiś sportowy wariator (nie pamiętam nazwy), rolki 5 g, dysza 82.
    Na prostej równej drodze najszybciej jechałem 60 km/h (ważę 72 kg), a z bratem (waży ok 60 kg) 55 km/h. Dobrze przyśpiesza. Silnik też jest w dobrym stanie, bo po nocy przy 6 stopniowym mrozie opala z kopniaka za pierwszym, czasami drugim kopnięciem.
    Wydaje mi się, że powinien być trochę szybszy.
    Co wy o tym sądzicie?
    Peugeot Speedfight I 1999 r.
    – rolki Polini 8.4 g
    – reszta seria
    MZ ETZ 150 1991 r.
    #152992
    Zdjęcie profilowe dawid102
    dawid102
    • Postów: 75
    A gdy dojdziesz do tych 60 km/h to jakie masz obroty. Stonowane czy wysokie. Być może rolki są za lekkie ale w to wątpię. Czy wchodzi normalnie na obroty? Piszesz że wymieniałeś cylinder, to znaczy że po wyminie jeździł lepiej czy tak samo jak teraz. Jakie koła 10 czy 12
    Czytaj
    #152996
    karol2636
    • Postów: 41
    Obroty przy 60 km/h nie są bardzo wysokie, ale mało im brakuje do wysokich (takie niezbyt wysokie).
    Na obroty wchodzi normalnie.
    Skutera kupiłem już po wymianie cylindra, więc nie wiem.
    Koła 10.
    – reszta seria
    MZ ETZ 150 1991 r.
    #152999
    dawid102
    • Postów: 75
    Hmm koła 10 tak mi się wydaje że to może być to za dużo nim nie pociśniesz . Spróbuj pobawić sie rolkami może dokup sobie twardsze sprężynki sprzegła.Na allegro za 10zł plus 9zł przesyłka jest komplet takich sprężynek. Sprawdź zawory i je ponownie ustaw.Zobacz też wario oraz sprzegło.
    #153000
    Zdjęcie profilowe martin1996a
    martin1996a
    • Postów: 546
    karol ja w moim 4t miałem tak jechałem sam v-max 65km/h, w 2 osoby v-max 65km/h , sprawdz czy nie masz może blokady na manetce gazu (śróbka obok ustawiania obrotów czy się do końca otwiera czy jakaś śróbka blokuje, jak tak to wykręć tą sróbke)
    Czytaj
    #153026
    karol2636
    • Postów: 41
    Też myślałem nad rolkami. Zastanawiam czy rolki 5,5 g coś by dały? Rolki gorszej firmy mogły by się zużyć po 2000 km?
    Twardsze sprężynki sprzęgła poprawią v-max?
    Zawory są dobrze ustawione i powinny być w dobrym stanie bo przy wymianie cylindra była wymieniana cała głowica.
    Wariator i sprzęgło jest OK.
    – reszta seria
    MZ ETZ 150 1991 r.
    #153027
    karol2636
    • Postów: 41
    Sprawdziłem to i nie ma takiej śrubki, która mogłaby blokować.
    – reszta seria
    MZ ETZ 150 1991 r.
    #153030
    dawid102
    • Postów: 75
    Te sprężynki by ci dały przyspieszenie nie wiem ja z v-max ale chyba podniesie.Ja sobie kupiłem takie spreżynki tylko narazie nie zakładam bo na dotarciu.Jeszcze zobacz jak odkrecisz to górną pokrywe od gaźnika to zobacz czy jak dodasz gazu na włączonym skucie czy iglica sie podnosi, u mnie ledwo co się unosiła i skuter nie mial mocy wię zablokowalem ją w pewnym punkcie i skuter chodzi o wile lepiej.
    #153034
    karol2636
    • Postów: 41
    U mnie iglica się nie unosi.
    A rolki i pasek napędowy gorszej firmy mogą wpływać na prędkość?
    – reszta seria
    MZ ETZ 150 1991 r.
    #153045
    Zdjęcie profilowe Im_Jurek
    Im_Jurek
    • Postów: 484
    iglica się unosi podczas pracy silnika, gdy mamy podciśnienie , po mojemu zła mieszanka . Odblokowanym zippem basic zamykałem licznik , a moim chinolem gdy go odblokowałem 75 – kwestia opon , obydwa są na felgach 10’tkach , teraz w obydwu siedzą cylki z airsala i dawne prędkości osiągają o wiele szybciej .
    Zobacz z dyszą około 98 i zdejmi tą rurke co idzie do puchy z filtrem i usuń zwężkę.
    ___________________________
    jeżeli pomogłem – obejrzy galerię
    [url=http://www.fodey.com/generators/animated/ninjatext.asp][img]http://r9.fodey.com/2227/8bf90065c61545eab2a5b9a9a3f88fc5.0.gif[/img][/url]
