Ustawienie pływaka
  • #72082 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Jak mam pływak ustawić ?
    Ja mam rozpoznać kiedy w dobrym momencie zamyka dopływ paliwa ?
    Gaźnik to KEIHIN 24mm.
    #72084 Reply
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Pływaki ustawiało się w zabytkowych już Simsonach 😉
    #72085 Reply
    Grzesio85
    • Postów: 42
    Pływak powinien zamykać dopływ paliwa przy kącie 15st. od pionu/poziomu. Znalazłem kiedyś takie info w serwisówce z sachs madass.
    #72087 Reply
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Wartości ustawienia pływaka/ów były zależne od rodzaju i typu konkretnego gaźnika. W gaźnikach skuterów, pływaki są plastikowe, bez możliwości regulacji poziomu paliwa.
    #72089 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Ale jest blaszka przy zaworku i nie mówcie, że nie ma żadnej regulacji.
    #72090 Reply
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Jeśli pływak jest plastikowy, to ta część stykająca się z zaworkiem, też powinna być plastikowa. Co innego z pływakami mosiężnymi, w tych była właśnie przylutowana blaszka, którą można było korygować poziom paliwa w komorze pływakowej.
    #72093 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Ja mam plastikowy pływak, ale jest kawałek stalowej blaszki, która steruje zaworkiem pływakowym. Tą blaszkę się wygina i w ten sposób się reguluje.
    #72094 Reply
    Pietro
    • Postów: 3 294
    w takim razie podpatrz na innym pływaku, jak wygięta jest ta blaszka i wygnij tak samo.
    #72095 Reply
    Nieaktywny
    • Postów: 795
    Tylko, że ja nie mam innego pływaka ..
    #72096 Reply
    Pietro
    • Postów: 3 294
    Jeżeli naprawdę przewidziano w tym gaźniku regulację poziomu paliwa, a nie masz danych pomiarowych, musisz to robić metodą „prób i błędów”, doginając lub odginając blaszkę, po czym wykonywać próby jazdy, obserwować wygląd świecy i odpowiednio korygować ustawienia. Chociaż szczerze wątpię w regulację pływaków w nowoczesnych gaźnikach.
Odpowiedz na: Ustawienie pływaka
Twoje informacje:
