Urwana śruba regulacji dźwigni zaworów
! Forum Serwis Urwana śruba regulacji dźwigni zaworów
Ten temat zawiera 11 odpowiedzi, ma 6 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe andrzej2310 andrzej2310 7 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 12 łącznie)
  • #47839
    Zdjęcie profilowe madridista
    madridista
    • Postów: 93
    Witam!
    Miałem taki oto problem ze swoim skutem (Router Pluss City Line) nie chciał odpalać, nie trzymał wolnych obrotów, jeżeli udało się go odpalić to po kilku metrach słabł i ostatecznie gasł.Pomagało postawienie go na stopce centralnej i wprowadzenie na wysokie obroty po czym zwalnianie i znowu na wysokie obroty.Po takim zabiegu skuterem mogłem już w miarę normalnie jechać (gasł po puszczeniu manetki).
    Filtr powietrza czysty, świeca ok, gaźnik również.
    Postanowiłem wyregulować zawory.Odkręciłem pokrywę i zauważyłem, że oba zawory są dociśnięte na maxa tzn. nie maja żadnych luzów.
    Więc zacząłem regulować je.Ustawiłem oba na 0.05 mm wszystko skręciłem po czym odpaliłem skuter.Niestety zaczął on głośno „klekotać”.Postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do zaworów.Okazało się, że za lekko dokręciłem nakrętkę na śrubie regulacyjnej po która po odpaleniu całkowicie się rozregulowała tj. posiadała ogromny luz.
    Niestety dokręcając za drugim razem nakrętkę chyba za mocno, śruba pękła.
    Macie może jakieś linki do sklepów gdzie mogę takową śrubę dokupić?
    Czy miałem rację, że moje problemy były spowodowane brakiem luzów na zaworach?
    #47843
    Zdjęcie profilowe MichalWujak
    MichalWujak
    • Postów: 596
    Śruba nie wpadła Ci do głowicy? Tu masz taką śrubę http://allegro.pl/sruba-nakretka-regulacji-zaworow-gy6-atv-skuter-i2034457515.html . Problem mógł być spowodowany zaworami, ponieważ powinny one posiadać określony luz.
    Czytaj
    Kup motocykl Triumph i zyskaj do 15%
    Wyprzedaż Triumph w ramach akcji Używany Gwarantowany. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem i kup sprawdzony motocykl z niewielkim przebiegiem bez ryzyka.
    #47844
    madridista
    • Postów: 93
    Nie nie wpadła.Czy wszystkie śruby mają jednakową średnicę?Mi się wydaje, że mam nieco mniejszą.Chociaż zdaje mi się, że i moja ma średnicę 5 mm.
    #47846
    Zdjęcie profilowe kustosz
    kustosz
    • Postów: 219
    Jakby zawory były dociśnięte to by wogóle skuter nie odpalił. Mogłeś zrobić jeszcze jeden obrót magnetem.
    #47848
    madridista
    • Postów: 93
    Kustosz
    Po co?
    Czytaj
    WYPRZEDAŻ! SHELL ADVANCE AX7 4T 10W 40 teraz za 25,90 PLN
    Zapewnia doskonałe smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Doskonała czystość tłoków. Wysoka ochrona silników i skrzyń biegów. Przewyższa specyfikacje: API - SM i JASO MA2.
    #47869
    MichalWujak
    • Postów: 596
    Bo Kustosz podejrzewa, że miałeś źle wałek rozrządu ustawiony, gdy krzywka naciskała na popychacz i stąd ten brak luzu na zaworach.
    #47873
    kustosz
    • Postów: 219
    Dokładnie. Silnik 139qmb znam od podszewki. Sam miałem problemy z rozrządem. Wymieniłem sam też wał korbowy,gdyż ten silnik jest prostą konstrukcją :p.
    #47880
    madridista
    • Postów: 93
    Rozrząd miałem dobrze ustawiony.Dziurki były równoległe do obudowy.Magneto miałem ustawione w pozycji T.
    #48796
    Zdjęcie profilowe Suawek
    Suawek
    • Postów: 888
    Mam nadzieje że nie regulowałeś na gorącym silniku? To by tłumaczyło brak luzu. Luzy zawsze reguluje się jak silnik ma temp nie większą niż 30 stopni.
    #49052
    madridista
    • Postów: 93
    Spokojnie.Wiem, że należy regulować na zimnym silniku.
    Tak właśnie zrobiłem.
    Silnik stał się może troszkę głośniejszy (nie klekota) ale tak jakby lepiej wkręca się na obroty.
