Układ chłodzenia downtown
Może ktoś mi podpowie? Jest termostat i 2 sensory - jeden w głowicy i jeden w chłodnicy. Czy dobrze rozumuję że szalejący wskaźnik temp bierze odczyt z czujnika w głowicy i od niego idzie sygnał do czujnika w chłodnicy? Pompa działa wentylator działa (na krótko) ale się nie załącza i zastanawiam się od czego zacząć. Temp raz w górę raz w dół szału można dostać a z instrukcji i schematów kymco nie mogę kolejności wyczytać
żle rozumujesz i źle czytasz schemat
to nie są dwa sensory. To w głowicy to thermosensor (czujnik temp.) i z niego idzie sygnał/informacja do wskaźnika a to w chłodnicy to thermoswitch (czyli włacznik termiczny) i on steruje pracą wentylatora.
https://www.manualslib.com/manual/836387/Kymco-Downtown-200i.html?page=122#manual
Poniżej 92-88 stopni powinien być wyłączony powyżej max 92 powinien sie załączyć.
Z kolei sensor sprawdzasz na oporność.
A szalejąca temperatura to może być też zapowietrzony układ lub zużyta pompa wody
Pompa wymieniona układ odpowietrzony a temp góra dół góra dół.
nie załącza się wentylator czyli celuję w czujnik lub termostat
czy warto by na chwilę wymontować termostat co by sprawdzić czy grzeje?
warto sprawdzić i termostat i elektrowłącznik
I zgłupiałem całkowicie
Wyjąłem termostat pojawia się oczywiście błąd ale nic to. Po dłuższej przejażdżce temp skoczyła na max. Ale otwieram wlew płynu do chłodnicy nic chłodny nic nie kipi nie paruje wentylator tradycyjnie się nie włącza odkręciłem spust wody z pompy wody trochę wyciekło i koniec rury w których jest woda jakoś gorące bardzo nie są kończą mi się pomysły
Czy na zimnym silniku można zdjąć osłonę pompy wody żeby widzieć czy się kręci bo chyba powinna skoro napędzana mechanicznie???
termostat wyjąłeś i błąd sie pojawia??? na pewno termostat?
nie, nie możesz odalić na otwartej pompie
Dokładnie też się zdziwiłem cały czas migający błąd silnika na żółto
no to należy odczytać błąd a nie zakładać że to błąd związany z czysto mechanicznym termostatem który nie ma żadnych czujnikow
Wracam z poszukiwaniami do pompy niezbyt ciepłe węże dają mi do myślenia że woda zbyt słabo porusza się w układzie
może nie ma sie gdzie poruszac bo np chłodnica jest zawalona kamieniem
