Tylni Hamulec Bębnowy w Hurricane ;/
- This topic has 15 odpowiedzi, 1 głos, and was last updated 14 years, 8 months temu by
Anonim.
AutorWpisy
23 lipca 2008 dnia 13:48 #274628
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Hey W moim skuterze mam hamulec bębnowy tylni. Problem polega na tym ze jest bardzo słaby bo nawet nie da się zablokować koła, co jest złą oznaką. Rączka hamulca chodzi bardzo lekko wiec według mnie wystarczyło by nacięgnąć linkę jak w rowerze
Co robić jak naciągnąć lub jak wzmocnić ten hamulec tylni?
23 lipca 2008 dnia 14:36 #274629Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Pokręc tą śrubkę co jest na końcu linki 😉
23 lipca 2008 dnia 14:37 #274630Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Na końcu czyli gdzie to 😛
23 lipca 2008 dnia 14:42 #274631Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
tam przy tylnim kole
23 lipca 2008 dnia 14:46 #274632Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Hmmm A nie da się dokładniej
Moze znajdź Dix 🙂
23 lipca 2008 dnia 14:50 #274633Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Pod klapą silnika masz taką rurkę do której jest przymocowana linka hamulca na końcu jest śrubka podkręć ją.
23 lipca 2008 dnia 15:46 #274634Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
napewno? stego co wiem to hamilca nie ma przy silniku tylko przy koleś może mówisz o lince gaźnika 🙂
23 lipca 2008 dnia 15:50 #274635Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Przy tylnym kole, po lewej stronie na dole
23 lipca 2008 dnia 15:52 #274636Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Na czerwono zaznaczyłem którą śruby trza podkręcisz
POZDROO !! ____________ Jeżeli ci pomogłem wciśnij przycisk „Pomógł”
23 lipca 2008 dnia 15:58 #274637Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
jak myślicie- jest możliwość zmiany bębna na tarczze? w moim? 🙂
23 lipca 2008 dnia 16:04 #274638Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Raczej nie ma możliwości zmiany hamulca na tarczowego w Ładnym skuterze … Jeszcze z przodu moze by się dało ale z tyłu jak ?? To raczej nei mozliwe
23 lipca 2008 dnia 16:10 #274639Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ew. wymiana całego silnika razem z kołem
23 lipca 2008 dnia 18:02 #274640Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
Ok dzięki to już wiem co i jak Pozdr
23 lipca 2008 dnia 20:57 #274641Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
co do wymiany- a może wystarczałoby wymienić tylną część obudowy przekładnią
23 lipca 2008 dnia 21:12 #274642Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
zeby zmienić hamulec na tarcze z tylu potrzebna jest wymiana karteru lewego (patrzac od tylu ten który ma dekiel z przekładnia) oraz przelozenia musialy by się roznic by bylo w nich zaczep na tarcze 🙂 Ogolnie rzecz biorac nowy silnik taniej wyniesie niz kupno wszystkich tych części osobno lacznie z kolem 🙂 a i roboty by bylo mniej Jezeli chcecie takie cos rozbic to swapujcie silnik i juz P.S. Nie liczłc przerobki kierownicy tak aby utrzymala pąpke z płynem hamulocowym + jeszcze linka i inna klamka, 🙂 [Kompletnie nie oplacalny interes) sa bardzo dobre hamulce bębnowe które sa porownywalnie dobre z tarczami 🙂 Sorki ze się rozpisuje ale tarcza z tylu to bajer uzywany tylko w zakretach i jako hamulec pomocniczy 🙂 Jednosladami hamują się glownie przednim hamulcem. :569: Zrobcie sobie testL Wyznaczcie miejsce hamowania. rozpedzajac się do 60-70 zahamujcie najpierw przednim (tylko i wyłącznie) następnie tylnik Nie wspominam o bezpieczeństwie i robcie to tylko na prostej rownej drodze i gdy jest pusto zobaczycie oco mi chodzi
24 lipca 2008 dnia 13:21 #274643Anonim
Gość- 4 533
- 89 923Postów:
No jak ktoś rozumieć fizykę to już to powinien wiedzieć 🙂
AutorWpisy
