Tuning skutera – rolki.
- This topic has 13 odpowiedzi, 7 głosów, and was last updated 10 years, 9 months temu by Bartolini.
- AutorWpisy
- 20 czerwca 2013 dnia 10:00 #128581
jak w temacie chce wymienić rolki w wariatorze ale jestem trochę skołowany bo niektórzy twierdzą że lżejsze są na prędkość a cięższe na przyśpieszenie a inni odwrotnie to jak to w końcu jest?
20 czerwca 2013 dnia 10:02 #128583Bzdury… Rolki mają wpływ tylko i wyłącznie na przyspieszenie. No chyba że są przesadnie lekkie to wtedy wiadomo, że skuter będzie kręcił wysokie obroty, ale pojedzie wolno…
20 czerwca 2013 dnia 11:13 #128598przypuscmy ze w standardzie masz 5.5 , jezeli chcesz zrobic go na moc ,to daj mu 4.5 albo 5.0 , jezeli chcesz zrobic go na predkosc to daj mu o gram ciezsze , ale oczywiscie bedzie miec mniej mocy na starcie..
21 czerwca 2013 dnia 16:21 #128961wtedy zamierzam założyć twardszą sprężynę od sprzęgła
21 czerwca 2013 dnia 16:23 #128962AnonimNieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Jak założysz twardszą centralkę to rolki teoretycznie powinny być cięższe.
Lżejsze rolki i seryjna centalka da Ci lepsze przyspieszenie.21 czerwca 2013 dnia 16:39 #128966Nie ma tego, że rolsy lekkie wsadzasz i rakieta na starcie jesteś. Rolki się dobiera indywidualnie do napędu, na to nie ma reguły. Oczywiście możesz się opierać na czyjejś setupii, ale to różnie bywa. Powtórzę jeszcze, że rolki służa do regulacji napędu.
Możesz mi wyjaśnić jak cięższe rolki zwiększają prędkość?
21 czerwca 2013 dnia 19:13 #129003Tylko, jeżeli wariator ma jeszcze miejsce, żeby pasek wszedł wyżej.
Zmieni się przełożenie końcowe i podniesie prędkość o kilka kilometrów. Jeszcze można to zrobić przez rolki puleja lub skrócenie tulejki.Uwaga: na blogach piszą o możliwości przytarcia paska o obudowę.
Pozdr,
21 czerwca 2013 dnia 19:15 #129005Nie sądzę, żeby pasek miał jeszcze miejsce, żeby wejść wyżej na seryjnych rolkach…
21 czerwca 2013 dnia 19:35 #129021Sprawdza się to rysując kreskę na vario.
Jeżeli pasek nie wytrze jej do końca,
to można pokombinować.W sieci jest instrukcja naraku dotycząca
wariatorów i zdjęcie zużytych wariatorów.
Łatwo zauważyć, że pasek w serii nie dochodzi
do końca. Konstruktorzy zostawili zapas dla tunerów.21 czerwca 2013 dnia 19:42 #129023AnonimNieaktywny- 82
- 3 102Postów:
Możesz jeszcze kombinować z krótszą tuleją, pasek wchodzi wyżej wtedy.
21 czerwca 2013 dnia 20:20 #129036sprarrow – normalnie .
przypuscmy ze na wysokich obrotach jedziesz te 70
to dasz ciezsze rolki to na nizszych obrotach poleci to 7522 czerwca 2013 dnia 13:25 #129157Zgadzam się w 100%.Mając wydech s6 pro replica i rolki 7g wyciągałem 90 km/h ale miał ultra muła na starcie i nawet podczas 50 km/h.Zmieniłem rolki na 5gr i skuter nie muli i osiągnie 85 km/h ale generuje BARDZO wysokie obroty więc tyle nie jeżdżę.
22 czerwca 2013 dnia 15:08 #12917790km/h zappina mi na next r i 50cc.
- AutorWpisy
