Tuning Junaka 902
  • #158659
    Nok212
    • 18
    • 27Postów:
    Witam zamierzam podnieść moc mojego motorka ale nie wiem jaki dać cylinder i czy sportowy filtr powiterza cos da? Co jeszcze moge wymienic by dodało mi mocy??
    #158670
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    Cylek.
    #158671
    Kisiu1981
    • 77
    • 4 647Postów:
    Możesz wyjać trzy rolki:-)
    #158676
    norbi1551
    • 3
    • 142Postów:
    Jakie rolki skoro to motorower.
    #158678
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    W kole są takie rolki. Jest 5 rolek w kole. Motor najlepiej chodzi na 2 rolkach. Jak wyjmiesz te rolki z tej szparki to potem musisz ja zaplombowac. Najlepiej zrobić dobre chłodzenie do cylindra. Zeby sie nie grzał. Polecam podczas jazdy polewać cylinder sliną karboksylowonutleinową. Dodatkowo zeby zwiekszyc moc mozna dodac do paliwa troche oleju roslinnego firmy BaoBao produkowany w Rosji. Bedzie troche kopcil, Ale bedzie szybszy. Mozna jeszcze zalozyc drugi lancuch zeby byl zrywniejszy. I do baku jeszcze przyda sie troche pieprzu, Zeby mial wiekszego kopa.
    #158689
    Quantumek
    • 111
    • 716Postów:
    A tak na serio bez jaj to musisz wymienic cylinder i przelozenia. Tylko dobrze go dotrzec potem. Koszt ok. 100-150zl Dobry cylinder
    #158697
    Caldir
    • 3
    • 98Postów:
    Sam cylinder nie wiele da do jego wymiany potrzeba trochę wiedzy trochę narzędzi aby zrobić to dobrze a koszt niezłego cylindra jest wyższy od podanego, polecam przeczytać tuning 4t w poradach.
    #165002
    A78
    • 0
    • 1Postów:
    Witam wszystkich.
    Mam pytanie dotyczące wymiany cylindra.
    Posiadam JUNAK-a 901 z oryginalnym cylindrem 80ccm.
    Chciałbym wymienić cały zestaw na 110ccm.
    Co oprócz wiadomo cylindra,tłoka pierścieni i sworznia trzeba jeszcze wymienić?
    Jakieś przeróbki w gaźniku?Wymiana modułu zapłonowego?
    Proszę o w miarę logiczne i sensowne odpowiedzi.
    Nie interesuje mnie wymiana całego silnika.
    Pozdrawiam,A78
