TOROS FRESCO - Pierdzi jak kosiarka
Witam, mam taki problem z moim fresco: Wczoraj jak jezdzilem to skuter zmienil dzwiek. Na wolnych obrotach Pierdzi. Przy jezdzie na niskich obrotach to pierdzenie slychac, Poprostu silnik zmienil dzwiek i chodzi jak biegówka... Mocy nie traci. Zawory są dobre, ostatnio były robione, gaznik jest czysty, Wydech szczelny. Nie wiem jak to opisać, Ale skuter ma taki dzwiek jak by chodzil bez filtra powietrza, a filtr jest czysty. Co mogło się stać?
Proszę o szybką pomoc, ponieważ chcę jak najszzybciej skuter sprzedac
Sprawdz czy z gaznika nie spadl kruciec ssacy - gruba gumowa rura idaca od filtra powietrza. Sorr ze bez polskich znakow, z fona pisze.
Okej zajme sie tym jutro, Jeżeli by się okazało że to nie to to gdzie jeszcze szukać?
Sprawdz jeszcze na wydechu przy cylindrze jest uszczelka - czesto wywiewa
Wziąłem dałem ręke pod cylinder (tam gdzie jest wydech mocowany do cylindra) i podczas gazowania powietrze leci.
no to musisz kupić uszczelke .
A gdzie wylatuje powietrze z wentylatora? ktoredy?
