toros f16 regulacja gaznika
  • #178230
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    witam’
    nie mogę wyregulować gażnika
    prosze o pomoc
    #178232
    • 55
    • 22 498Postów:
    jak ci pomóc chłopie? przytulić? zastrzelić?
    napiszesz coś więcej?
    #178240
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Zmień dyszę w gaźniku z 0,85mm na 0,80mm – pomoże. 🙂
    #178259
    willi1337
    • 0
    • 2Postów:
    #178288
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    gaznik wyregulowany kawa z mlekiem
    ale przerywa na starcie
    #178290
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    a i jeszcze czuć paliwo ze spalin
    #178292
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    pomóżcie
    #178330
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Reguluj dalej, zwróć też uwagę na lipnej jakości fajkę. Po około 3-4 razach zdjęcia, i ponownie założeniu często się psuje, i przerywa iskrę, lub podaje zbyt słabą przez powstałe przebicia.
    #178359
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    wymienić fajkę
    #178379
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    pomocy
    #178384
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Zmień fajkę – są to groszowe sprawy. Załóż, i nie zdejmuj jej jeżeli na prawdę nie ma super wielkiej konieczności odkręcenia świecy.
    #178441
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    faika wymieniona
    ale dalej czuć benzyna z wydechu
    ale za to nie przerywa już na starcie
    #178450
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    co dalej pomocy
    #178451
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    co dalej pomocy
    #178452
    madi
    • 21
    • 5 786Postów:
    Pisałeś że już nie przerywa więc w czym Ci mamy pomóc ?
    #178455
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Skacze na obrotach
    #178463
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Tego chińskiego gaźnika, nigdy idealnie nie wyregulujesz. Jeżeli masz serie to ustaw na ten setup:
    – Dysza 80 M4 (aktualnie siedzi dysza 85 – za duża)
    – Szczelny filtr powietrza
    – MUSI BYĆ ZWĘŻKA w filtrze powietrza. Nie wyjmuj jej. Znajduje się ona na obudowie wyjmowalnej filtra powietrza.
    – Wydłub metalową, zardzewiałą siateczkę z wlotu filtra powietrza. (z tej rury co wpada powietrze, na samym początku jest metalowa, oczkowa siateczka).
    – Zakręć śrubkę mieszanki gaźnika, odkręć ją o 1,75 obrotu. Śrubka jest na płaski śrubokręt, a więc pamiętaj, że jeden obrót to 360*, a nie 180.
    – Wolne obroty ustaw tak, żeby były stabilne, nie za niskie, nie za wysokie.
    – Nie dług przy fajce bo tak jak pisałem – każde odłączenie jej od świecy psuje ją.
    #178505
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Juz naprawione jeszcze w po iedzialek zmienie ta dysze i zobaczymy czy bedzie lepiej
    #178512
    • 55
    • 22 498Postów:
    ale co zrobiłeś? podziel sie sukcesem i wiedzą to może ktoś skorzysta
    #178525
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    uszczelniony kruciec i filtr powietrza i ponowna regulacja gaznika .
    Skuter nie skacze na obrotach .
    Jutro napisze jak bedzie sprawowal po wymianie dyszy na 80
    #178556
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Izdebelski12 co daje wymiana dyszy z 85 na 80 ?
    #178559
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Oryginalnie producent się pomylił, i montuje dyszę 85 zbyt dużą przeznaczoną do cylindrów 72cm3 na seryjną 50-tkę. Skutkuje to ciągłym zalewaniem świecy. Do cylindra 50 cm3 zalecana jest dysza 0,80mm, oraz zblokowany seryjnie filtr powietrza (zwężka musi być).
    #178668
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Moze byc dysza 75
    #178672
    • 55
    • 22 498Postów:
    jak na niej działa i nie ma braków to może. A jak przerywa albo przypala (wybiela) świecę to nie może.
    #178695
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    założyłem dysze 80 na starcie przerywa i czasem gaśnie
    #178699
    Nieaktywny
    • 180
    • 3 133Postów:
    Iglica na środku, zwężka w filtrze powietrza? Grzebałeś znowu przy fajce? 🙂 Wyreguluj mieszankę – tak jak pisałem 1,75 obrotu do 2,0 obrotu. Jeden obrót to 360*.
    #178700
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Iglica na srodku zwezka jest faika nie ruszana gaznik 2 obroty
    #178925
    ccysiu333
    • 10
    • 95Postów:
    Zrobione wystarczylo wyregulowac gaznik .
    A i mam pytanie jezdze na pol gazu i jak dam pelny to i tak rozpedza sie tak jak na pol na dyszy 85.
    Teraz to nie wiem bo nie mialem kiedy jezdzic
    Co to moze byc ?
    #178928
    • 55
    • 22 498Postów:
    zalewa sie może, za duża dysz
