Toros F16 bez mocy
! Forum Grupy Dyskusyjne Skutery i Motorowery Toros Toros F16 bez mocy
Ten temat zawiera 55 odpowiedzi, ma 10 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe ip3gs16 ip3gs16 4 lata, 2 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 56 łącznie)
  • #291188
    Zdjęcie profilowe jolszyczka
    jolszyczka
    • Postów: 21
    Witam,
    walczę z moim skuterkiem. Po zapaleniu ma wolne obroty. Na nóżkach wkręca się na obroty, ale jak chcę jechać to sobie pyrka i tyle. Świeca wykręcona jest mokra, czyli ewidentnie go zalewa. Jak odepchnę się, a jest z górki to popyrka, wkręci się na obroty i można jechać. Ruszenie ze skrzyżowania jest nie możliwe. Gaźnik wyczyszczony, wyregulowany, zawory ustawione, świeca wymieniona,filterek paliwa-nowy.Kompresji nie mam czym sprawdzić, ale kręcenie magnetem sprawia dość duży opór(wiem, że to nie metoda ale zawsze jakaś). Może coś z zapłonem-jak sprawdzić? Proszę o sugestie co ewentualnie zrobić, aby skuterek odzyskał to co stracił.
    pozdrawiam
    #291189
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 780
    jak by był wyregulowany to by sie nie zalewał.[daj mu więcej powietrza]
    Nie to noc z zapłonem bo by nie odpalał i sie na stopkach nie wkręcał.
    Czytaj
    Pokochaj całą rodzinę Suzuki GSX-S
    Sezon w Suzuki trwa przez cały rok. Dlatego już teraz skorzystaj z wyjątkowej oferty na zakup dowolnego motocykla z rodziny GSX-S z rabatem do 5000 zł!Przyjmij zaproszenie do naszego grona dzięki GSX-S 125 na prawo jazdy B. Polub inspirowanego sportowymi emocjami GSX-S 750. Pokochaj bezkompromisowego GSX-S 1000.Advertisement
    #291192
    jolszyczka
    • Postów: 21
    Sprawdziłem jedną rzecz, przy zdjętym wentylatorze i odkręconą śrubą mocującą masę nie wkręca się na obroty tylko pyrka i kopci (zalewana świeca). Wkręcałem śrubę wolnych obrotów i wykręcałem, ale bez zmian. Jak wrócę z pracy to skręcę wszystko razem i zobaczę czy wolne obroty wróciły i czy wkręca się na nóżkach. Ruszając magnetem powinien być mocny opór przy wkręconej świecy czy można ręką kręcić dość swobodnie?
    #291196
    paci
    • Postów: 5 780
    To kwestia tego ile kto ma siły,ma stawiać opór ale w miarę swobodnie musi się dać kręcić ręką,jak wrócisz z pracy spróbuj czy objawy ustąpią po zdjęciu filtra powietrza i czy ssanie jest sprawne.
    #291213
    jolszyczka
    • Postów: 21
    Cześć,
    ssanie jest sprawne.Grzeje się i wodzik wychodzi. Po zdjęciu dolotu filtra powietrza z gaźnika chodzi dużo głośniej lecz na nóżkach wkręca się na obroty idealnie. Jak tylko zdejmę go aby jechać znów zaczyna pyrkać i nie ma mocy. Ewidentnie przy obciążeniu traci moc.
    Czytaj
    #291216
    Zdjęcie profilowe Draculazz
    Draculazz
    • Postów: 45
    Jak dla mnie to słaba kompresja jeżeli jest to silnik 4T zobacz ustawienia zaworów, jeżeli będzie za mały luz bądź za duży, daj odpowiedni czyli 0.05 / 0.1. A i jeszcze jedno czy kopci ( jeżeli to 4T )
    #291223
    jolszyczka
    • Postów: 21
    4T. Luz na zaworach 0,05/0,05. Trochę kopci, zwłaszcza jak pyrka czyli wtedy kiedy nie chce się wkręcić na obroty. Jeżeli miałbym robić coś z cylindrem to co kupić (zestaw cylinder,tłok,pierścienie) czy tylko (np. pierścienie)?Ewentualnie czy coś jeszcze?
    #291233
    Draculazz
    • Postów: 45
    Luz masz nieodpowiedni na zaworach, a to że kopci mogą to być pierścienie już zjechane albo uszczelniacze zaworów, to że nie ma mocy może być też spowodowane wypalonymi zaworami.Ja pierw bym wymienił zawory i uszczelniacze zawory dobre kosztuja 30zł (oba) a takie średnij klasy około 18-20zł ( oba) a uszczelniacze po złotówce jakoś, ale i odrazu i pierścienie koszt ich różnie średniej klasy jakies 15zł a dobrej jakos 25-30zł. Nie kupowałbym noweg tłoka ani cylindra chyba, że byłby mocno pościerany.
    Zapytam jeszcze jaki przebieg?
    #291234
    Draculazz
    • Postów: 45
    A i jak mówisz, że świeca mokra ale jest ona w benzynie czy w oleju???
    #291334
    jolszyczka
    • Postów: 21
    Przepraszam, ale walczę ze skuterem. Przebieg 13kkm. Świeca w benzynie.
