Toros F-16 brak mocy
Witam skuter Toros F-16.
Rozpędza się do około 30 w porywach 40 km/h i objaw ma taki jak by się gdzieś układ zapowietrzał tj. ma przydławienia.
Co zrobiłem:
  • wymiana rolek
  • wymiana paska
  • wymiana modułu zapłonowego
  • wymiana gaźnika na nowy
  • wymiana Króćca gaźnika
  • wymiana filtra paliwa
  • sprawdzone wężyki od paliwa i od podciśnienia
  • zawory sprawdzone i ustawione
    Zauważyłem że regulacja gaźnika tj. śrubą od powietrza niewiele daje.
    Świeca ma kolor czarny.
    Skuter odpala praktycznie od pierwszego rozruchu i na biegu jałowym chodzi równo.
I nie mam już pomysłów.
reguluj… ale nie śrubkami tylko dyszami i iglicą
Dysze oryginalne w starym i nowym gaźniku, iglica w obu ustawiona na środku, co prawda nie ruszałem jeszcze pozycji iglicy ale przecież jeździł z takimi ustawieniami i było ok.
Objaw jest na tyle dziwny jak by łapał lewe powietrze.
Czy może być to objaw zużycia sprężynek sprzęgła, lub centralnej sprężyny bo samo sprzęgło tj. okładziny są w dobrym stanie sprawdzałem ?. (skuter ma przejechane tylko 4500 kilometrów).
jeźził jeździł ale sie wyjeździł. reguluj gaźnik - skoro świeca jest czarna to niemal oczywiste
