Tomos Flexer nie chce odpalić.
- This topic has 7 odpowiedzi, 5 głosów, and was last updated 9 years, 3 months temu by
levan.
AutorWpisy
18 października 2013 dnia 20:01 #148783
Witam,
doprowadzam do porządku dla córki uroczy wynalazek słoweński jak w tytule.
Ponieważ parę lat nie jeździł zawiozłem go do serwisu gdzie go reanimowali – odpalał od pierwszego kopnięcia, córka jeździła ponad miesiąc, aż przedwczoraj podczas jazdy zgasł i koniec.
Sprawdziłem dopływ paliwa do gaźnika – leci, sprawdziłem drożność dysz gaźnika – nie są zatkane, tłok niezatarty, świeca- wygląda OK…
Prosze podpowiedzcie, co jeszcze sprawdzić, bo nie mam ochoty wieźć mopika do serwisu ponad 20km.Z góry dziekuję za pomoc 🙂
18 października 2013 dnia 20:33 #148785Sprawdz czy filtr powietrza nie jest zatkany przez benzyne ,
18 października 2013 dnia 21:26 #148792Heh,
tzw filtr powietrza to pusta obudowa z ok 10 cm rurki gumowej zgiętej w półkole… żadnej gąbki, włókniny czy czegokolwiek podobnego.
19 października 2013 dnia 08:48 #148815Anonim
Nieaktywny- 27
- 2 984Postów:
no to na przyszłość lepiej tam jakąś gąbkę założyć ;]
Jak próbujesz odpalić to świeca jaka jest? Sucha, mokra? Sprawdzałeś czy świeca daje iskrę?
19 października 2013 dnia 12:19 #148836Świeca jest raczej sucha, a iskra jest. Poczytałem trochę, i sprawdzę czy odpali po wlaniu nieco benzyny bezposrednio do cylindra.
Napiszę jaki efekt…19 października 2013 dnia 13:19 #148839Moduł mógł paść 🙂
19 października 2013 dnia 18:23 #148862sprawdź pierścionki skoro córka jeździła miesiąc bez filtra powietrza
19 października 2013 dnia 18:42 #148865Znalazłem 🙂
powodem był żle zmontowany wserwisie gażnik – jest tam taka przesłona na wlocie powietrza do gaźnika pomyślana jako swoiste ssanie ( zmniejsza znacznie przepływ powietrza więc wzbogaca mieszankę) – przesłona zaciagana jest manualnie, a powinna odskoczyć sama po wejściu silnika na obroty. I ta przesłona była luźna, zle zmontowana, a teraz odskosczyła i silnik dostał mnóstwo, o wiele za duzo powietrza, pewnie przez brak filtra na wlocie…
Zmontowałem jak trzeba i pali, ale po otwarciu przpustnicy na maxa gaśnie. Muszę jakiś filtr zamontować, wyregulować i będzie chyba ok.A za radę z pierścieniami dzięki, sprawdzę. Jak juz sie odważyłem zacząć rozkręcać i po złozeniu działa to trzeba iść za ciosem :)))
AutorWpisy
