Tłumik - Inca Sprint 50
- This topic is empty.
AutorWpisy
27 lipca 2010 dnia 11:33 #8811
Witam. Jest pewien problem. A od razu – po 15 minutach jazdy skuter zaczął głośniej chodzić, tak jakby bez tłumika, tylko trochę ciszej. Wydaje mi się albo jakaś uszczelka chyba odpadła, ale nie jestem pewien. Wiecie może coś?
P.S. Skuter jest na razie odblokowany, ściągnąłem tuleje 😉
27 lipca 2010 dnia 11:50 #8813Anonim
Nieaktywny- Postów: 307
Sprawdzałeś co się stało czy od razu pytasz? Może sprawdź czy czasem kolanko się nie odkręciło.
27 lipca 2010 dnia 12:18 #8817Ostatnio odkręcilem cały tlumik celem przemalowania i usuniecia rdzy- nie ma przy lączeniu z silnikiem uszczelki- jest tuleja wychodzaca z tlumika, wchodzaca do silnika z miekkiego materialu. W mojej ince sruby byly tak zakleszczone, ze nie bylo opcji samoczynnego odkrecenia. Na marginesie- nowy tlumik do Inca SPrint- 100zl:)
27 lipca 2010 dnia 13:41 #8820Albo Ci się guma od filtra przy gaźniku poluzowała, kolega tak miał i basowo chodził 😀
27 lipca 2010 dnia 16:53 #8876Wymieniłem tą „uszczelkę” przy tłumiku (sprzedawca powiedział że się często przepalają O_0) ale nic. Dalej chodzi jak wcześniej. Vezyr a gdzie jest guma od filtra, bo mi właśnie tak chodzi. 🙁
27 lipca 2010 dnia 16:54 #8877Wyjmij siedzenie, Twoim oczom ukaże się gaźnik 😀 No i do gaźnika jest filtr przymocowany, takie duże czarne (no chyba wiesz o co chodzi) i może to ci się poluzowało.
28 lipca 2010 dnia 09:32 #8952Nie, to jednak nie to. 😥 Dźwięk jest taki jak odgłos „malucha” 😐 I raczej mi się wydaje że jest jakaś szpara pomiędzy tłumikiem a wylotem z silnika.
28 lipca 2010 dnia 09:35 #8953Odpal skuta i zatkaj wydech nogą, potem napisz jego reakcję, to coś się wymyśli.
28 lipca 2010 dnia 09:37 #8954Już idę sprawdzić 8)
28 lipca 2010 dnia 09:41 #8955Zatkałem i nic, dalej chodzi normalnie, ale jak przystawię rękę to idzie jakieś powietrze z niego
28 lipca 2010 dnia 09:46 #8956Zaraz, czyli nie zgasł?To coś z wydechem, może krzywo założony.Tam powinny takie szpilki z głowicy wystawać, i może źle osadzono wydech.Sprawdź koniecznie.
28 lipca 2010 dnia 09:49 #8957Jest idealnie założony. Jeszce wczoraj sprawdzałem kilka razy zakładałem no i inaczej się nie da, na pewno jest jakiś odstęp pomiędzy tłumikiem a silnikiem. Jeszcze spróbuje wykręcić cały tłumik i tam czymś zatkać zaraz przy silniku, ale nie wiem.
21 sierpnia 2010 dnia 17:31 #11454Nie wiem dalej, co jest przyczyną 😐 . I moje pytanie: Jeśli już miałbym kupić nowy tłumik, to czy opłacało by się ten? : http://moto.allegro.pl/item1195793105_typowo_sportowy_tlumik_do_skuterow_chinskich_4t.html bo jak kupować nowe części, to tylko już jakieś lepsze 😀 I z katalizatorem kupić, czy bez?
21 sierpnia 2010 dnia 18:44 #11465A można wiedzieć skąd jesteś?Jak z okolic Wawy od strony południa to może bym podskoczył 😀
21 sierpnia 2010 dnia 18:57 #11468Niee, niestety nie. Ja ze Śląska 😆
21 sierpnia 2010 dnia 19:04 #11469To kicha 😀 Aczkolwiek na razie wdechu nie kupuj a już tym bardziej takiego.Masz może opcję pożyczenia od kogoś wydechu?A co do tego pyrkania, może masz coś takiego jak oczyszczacz spalin i gdzieś jest nieszczelny i to przez to?A masz na wydechu zawirowywacz?
22 sierpnia 2010 dnia 07:32 #11496Zawirowywacza nie ma. Zwyczajny chiński tłumik. 🙁 Wydaje mi się że jakaś siatka albo coś w tłumiku się przepaliło, stało się to na 2 dzień od zdjęcia tulei z wario :/ Od kumpla tłumik pożyczę jeszcze, sprawdzi się ;]
23 sierpnia 2010 dnia 19:05 #11740Hej, normalne to jak po dłuższej jeździe w tłumiku coś „cyka” ? 😐
23 sierpnia 2010 dnia 19:17 #11744Tak, bo jest gorący i stygnie 😀 Wziąłeś komin od kogoś?
23 sierpnia 2010 dnia 19:27 #11748Nie, to mój
Ale słyszałem jeszcze o „pustym przelocie”, tzn. wyciąga sie jakąś rurkę z tłumika i lepszy dźwięk jest. Może to by mi pomogło?
23 sierpnia 2010 dnia 19:51 #11760Nie ale chodziło mi czy wziąłeś od kogoś, bo Ci podobno nie gaśnie 😀
23 sierpnia 2010 dnia 21:06 #11783To był mój, ale pożyczę za niedługo
24 sierpnia 2010 dnia 19:30 #11851Wiem już co. Wata w tłumiku – przepaliła się, albo coś w tym stylu. Wiem że w środku w tłumiku. A teraz tak 😮 . Trzeba tłumik przeciąć żeby się do środka dostać? 😐
24 sierpnia 2010 dnia 19:32 #11853A skąd to wymyśliłeś?Co ma wata do gaśnięcia?Pożyczałeś ten wydech w końcu?
AutorWpisy
