! Forum Tuning Tłumik
Tagi:
Ten temat zawiera 34 odpowiedzi, ma 11 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 4 lata, 4 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 35 łącznie)
  • #189431
    Zdjęcie profilowe Johnsh
    Johnsh
    • Postów: 27
    Witam mam w chińskim skuterze tłumik laser x pro ,jest on strasznie głośny pomimio ,że ma już waty wyciszającę.Przeczytałem kiedyś gdzieś,że ta wata jest syfna.Czy wymiana na lepszą watę coś da i jaki będzie tego koszt?
    #189435
    Zdjęcie profilowe paci
    paci
    • Postów: 5 737
    waty masz w linku koszt niewielki jak jest wypalona to jest glośny
    http://shop.mieloch.pl/lista,cSKUTERY,sWYDECHY.bhtml
    Czytaj
    Kup motocykl Triumph i zyskaj do 15%
    Wyprzedaż Triumph w ramach akcji Używany Gwarantowany. Skontaktuj się z autoryzowanym dealerem i kup sprawdzony motocykl z niewielkim przebiegiem bez ryzyka.
    #189453
    Zdjęcie profilowe Wombat
    • Postów: 18 383
    a jak jest zaolejona?
    Zapyziłem sobie świece lejąc mieszanke 1:33 a powinna być 1:40-1:45.Wydech brudny od oleju na wylocie i brudne wejście za wygięciem na element tłumiący.
    A jest mocno głośny. Zastanawiam sie czy z waty gnój sie nie zrobił
    #189454
    paci
    • Postów: 5 737
    Wombat jak jest zaolejona to też traci swoje wartości tłumiące i też trzeba wymienić bo czy ją sie da osuszyć to ci nie powiem bo nie próbowałem.ps; jak już dotarłeś to czemu tyle tego oleju walisz ja na airsala leje 1;50 i w d mam to co producent napisał.
    #189457
    • Postów: 18 383
    Bo nie wiedziałem ile lać więc spytałem u źródła (niestety polskiego) i mi ze stage napisali że poprawna wartość to 1:33.
    Nie dziwiłem się..tylko przyjąłem do wiadomości i używałem.
    Czytaj
    WYPRZEDAŻ! SHELL ADVANCE AX7 4T 10W 40 teraz za 25,90 PLN
    Zapewnia doskonałe smarowanie w najbardziej ekstremalnych warunkach pracy. Doskonała czystość tłoków. Wysoka ochrona silników i skrzyń biegów. Przewyższa specyfikacje: API - SM i JASO MA2.
    #189475
    Zdjęcie profilowe Snake
    Snake
    • Postów: 57
    Kiedyś już to tutaj sam wkleiłeś, ale pewnie już o tym zapomniałeś. 😛
    http://www.scigacz.pl/Oleje,do,dwusuwow,jak,to,dziala,i,jak,dbac,o,smarowanie,silnika,17646.html
    I wklepię też coś tutaj zupełnie jakby od czapy:
    http://science.howstuffworks.com/transport/engines-equipment/two-stroke.htm
    „Dzieci trzeba pouczać publicznie, a żony – prywatnie.” – przysłowie chińskie. 😉
    #189488
    • Postów: 18 383
    wiem że wklejałem. tylko to jest wydumka. A wydumki sie obsługuje tak jak to zaleca producent a nie jak głoszą prawdy ogólne.
    Zresztą jest miszmasz bo producent tak do końca to nie wiem ile zaleca. Scooterkingz zaleciło lać 1:40 mówiąc że 1:50 to jednak za mało a z kolei castrol którego leje sam zaleca 1:50…niemówiąc o olejach typu AMSOil gdzie na niektórych producent specyfiku zaleca 1:100
    Bądź tu mądry i pisz wiersze…
    teraz zrobiłem pierwsze 11km na 1:40 i silnika nie zatarłem a temperatura cylindra wynosiła 93-97 stopni przy jeździe 75km/h
    #189499
    Zdjęcie profilowe Spider
    Spider
    • Postów: 150
    Misiu Kudłaty, ale przecież to jest silnik 2T i takiego się kołderką nigdy nie nakrywa, a olej w mieszance ma być i basta. Nawet in plus.
    Pojutrze biorę kilkudniowy urlop i zajmę się wnikliwą psychoanalizą stanu obecnej świadomości większości tutaj zalegających, w tym również swoją własną. 😉
    I popatrz, Ty masz jednego zaszepa w 2T, a ja już mam CZTERY chińskie spaliniaki w chinolskim wykonie 2T (paliwo zasysam z niejakiej Bliskiej, olej półsyntetyczny z Łorlena, a bełtam to sobie już samodzielnie 25:1, tj. 4%).
    Po dotarciu tych swoich kolejnych chińskich knypków (wypalone przynajmniej 5 litrów ww. mieszanki), następuje wizyta w pobliskim serwisie Husqvarny celem optymalnej regulacji gaziora przy użyciu tachometru indukcyjnego (regulacja za całe PIĘĆ ZETA i całe PIĘĆ MINUT wyrwane z mojego spazmatycznego życiorysu). Już nawet szukałem wolnej gałęzi wśród pobliskich drzew, aby odpocząć sobie na wieki wieków, ale trzeba jeszcze innych ludków tutaj trochę pomęczyć. ;P
    Yhm, a już po regulacji gaziora zubażam mieszankę na całe 30:1, bo teraz już mogę, a czas zużycia gotowej mieszanki dla 2T to w porywach maksymalnie 4 tygodnie (cały miech i raczej nie dłużej).
    Eee. 😛
    #189501
    • Postów: 18 383
    In plus to ja właśnie miałem i słabo wyszło…a w zasadzie dobrze wyszło… wszystkimi otworami, świeca umarła..itd
    #189690
    • Postów: 18 383
    temat nie dawał mi spokoju a tłumik darł japę potwornie.
    Zanabyłem wate minerlaną za 30zł od firmy Motoforce, uzbroiłem sie w dwa klucze 10, ręczniki papierowe i rękawiczki lateksowe (to jednak prawie wata szklana) i zabrałem sie za wydech.
    Zdejmowanie i rozbebeszenie poszło łatwo – 3 śrubki i wyjęcie denka uszczelnionego oringiem od strony wlotu spalin – drobnostka.
    Potem w tą samą strone zdejmuje sie całą osłone
    Ze środka wyprułem coś co na pewno nie było watą.. albo JUŻ nie było watą. Wyglądało jak utwardzona nagarem pilśnia. Twarde i kruche.
    Nawet mało „mokrego” oleju tam było – tylko taki herbatnik z sadzy. Widać że fabrycznie to jest kilka warstw o różnej konsystencji- zapewne tłumiące różne częstotliwości. Przynajmniej w zamyśle.
    Podocinałem połówki nowej na wymiar, złożyłem, lekko ubiłem, dopchałem jeszcze trochę. Założyłem i …. yezooo jaki cichy i przyjazny. Masakra. Będe to robił co wieczór 🙂
