tgb pegasus nie zapala
  • #206693
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    mam problem z tgb pegasus 50cm w tamtym sezonie zajechalem tlok i cylinder teraz zalozylem nowy ale 70cm i nie zapala. swieca sucha,iskra jest a po wlaniu na tlok paliwa tez nie daje zadnych znakow. niemam pojecia co jest grane 🙁
    #206694
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak nowe pozakładałeś wszystko i jest kompresja na cylindrze to nie widzę powodów dla których nie miał by odpalać, no chyba że któryś z simeringów uległ uszkodzeniu i cała mieszanka ucieka przez łozysko.
    Spróbuj odpalić go bez filtra powietrza.
    #206695
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    probowalem i nic to nie dalo
    #206696
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    sprawdzałeś kompresje?
    #206697
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    tak, ma 11 i dowiedzialem się ze to moze byc zaplon
    #206698
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    skoro iskra jest to z jakiej paki zaplon? ew modul ale watpie skoro sucha swieca
    #206699
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dlatego zaplon bo nie w tym momencie jest iskra i dlatego po wlaniu na tlok paliwa tez nie zapala. tak mi powiedzieli w serwisie ze moze byc to ale nie sa pewni i mam do nich zaprowadzic skuter
    #206700
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    majstrowales przy wale ?
    #206701
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    nie nic z tych zeczy nie robilem
    #206702
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    lol przecież zapłon w skuterze ma tylko 1 położenie nie da się go regulować
    po to masz klin na wale
    #206703
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    dokładnie jak mówi seb94,
    ten serwis se już odpuść widać jak się znają ..
    mówisz że swieca sucha , zobaczy czy dysze nie są zapchane. Albo ssanie padło i ściągnij filtr powietrza ale zatkaj gaźnik ręką niech się troszkę zaleje , kopnij ze 2-3 razy , powinienes poczuc paliwo na reku i wtedy puść reke i powiniene normalnie odpalić 🙂
    #206704
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Też tak miałem, okazało się że pierścienie się zapiekły.
    #206705
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jeździłeś na tym 70cc? bo jak nie to teoretycznie jak magneto było za słabo dokręcone mogło ściąć ci klin na magnecie i przestawić zapłon. Skontroluj to. W nowym cylku zapieczone pierścienie przy prawidłowym montażu nie możliwe.
