Termometr do powietrzaka
Wyświetla 1 wpisy z $
  • #206710
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Siema!
    Chcę kupić do Dominatora termometr elektroniczny, ponieważ jest to powietrzak, a wiadomo nie chciał bym go zagrzać ;)… I teraz pytanie, ponieważ kompletnie się nie znam, nie wiem jak z temperaturami kiedy jest zagrzany itdł
    http://allegro.pl/promocja-termometr-50-do-100-c-luxcena-1m-przew-i1573985244.html Czy taki zakres będzie dobry?
    I powiedzcie jak go podłączyć, macie jakiś pomysł? Bo ja niestety nie…
    No i powiedzcie mi jakie maks temperatury są dopuszczalne.
    Z góry dzięki Pany! ;*
    #206711
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ten termometr się nie nada bo co najmniej musisz mieć -50 do +150.. bo motor zagrzewa się dopiero 120+ .. Musisz go przerobić żeby mieć normalny włacznik.. proste.. kupujesz włącznik i przylutować 2 kabelki w miećjce starego on/off . Wkleja się go w żeberka .. ale najlepiej dotoczyć coś takiego co idealnie pasuje w żeberka.. z dziurką na czujnik(idealnie wszystko spasowane musi być) + oczywiście na sylikon wysokotemp.. myśle że nie jest to trudne:)
    #206712
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    kondzio, a coś mniej widocznego? Bo ja mam cylinder na wierzchu…
    #206713
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Spróbuj od środka jakoś, musisz kombinować
    ;d
    #206714
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    120+?
    przy 120 to już trzeba wyłączać.
    no ale 100 może być trochę mało choć tak temperatura jest ok
    #206715
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    już wiem takto wszystko tylko teraz jak go zamocować, najlepiej i najpewniej ?
    #206716
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no a tam z drugiej strony tak jak kondzio napisał, tak żeby nie było widać i żeby nie dmuchało na niego, właściwie to sam myśle nad termometrem w nowym moto :mrgreen:
    i mam teraz coś takiego, tyle że kabel krótszy chyba, ale ogólnie jest ok i go chyba wymontuje, i sprzedam bez pff.
    http://allegro.pl/termometr-tablicowy-50-150st-c-dl-przew-290cm-i1571938462.html
    #206717
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    A po kiego ci ten termometr? 😀
    Jak ci się silnik nagrzeje za mocno, to słabnie i tyle. Zatrzeć go nie zatrzesz, bo smarowanie zawsze jest. Po prostu odczujesz, że będzie mniej żwawy i tyle. Montowanie termotera jest bez sensu 😉
    #206718
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a Dywer ty masz swoje teorie, termometr jest przydatny,
    na przykład po to żeby nie ciskać jak jest zimny, dopiero jak się odpowiednio nagrzeje.
    Lepiej kupić termometr i oszczędzać sprzęta.
    #206719
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Od czego jest ssanie?! Według instrukcji wpierw trzeba rozgrzać na postoju…
    Szympa napisał:
    oszczędzać sprzęta
    Co przez to rozumieszł To nie skuter, że trzeba cały czas na otwartej przepustnicy latać, żeby jechał… Poza tym ten motocykl nie jest do pałowania, więc na czerwonym polu często chodził nie będzie.
    Tak w ogóle, czy ktoś kupuje moto, żeby je oszczędzać?
    #206720
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    jak kurde nie jest do pałowaniaż Właśnie jest.
    Chcę termometr i tyle, a teraz mam inny pomysł żeby zamiast mierzyć mi temperature silnika to będzie mi mierzyć temp. oleju.
    #206721
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Ciekawy jestem czy w październiku rozgrzewasz moto na postoju do tych 80-90 stopni
    pozdro, nawet jak moto będzie stało kilka minut, to i tak jeszcze nie będzie to temperatura pracy.
    #206722
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    no już dajcie spokój, zamiast mi odpowiadać to się ciągle kłócicie.
    #206723
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Hah ja w nowym moto (jak nie będzie) to tez pewnie jakiś termometr zamontuje…
    W DT co chwile na niego patrze 🙂
    No po prostu z tyłu go tam zapodaj ledwo co go widać będzie wciśniesz go w żeberka i git 🙂
    #206724
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Pałowanie, czyli na okrągło na czerwonym polu. To jest pałowanie 😉
    Masz korek oleju gdzieś na wierzchu? To zamiast korka dajesz śrubę z sondą/czujnikiem(można kupić) temperatury i gotowe.
    [ Dodano: 27-04-2011, 22:43 ]
    Np. taki dajesz w miejsce korka oleju.
    Podłączasz go do termometru.
    #206725
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    mam, na wierzchu, w ramie ;D, daj linka gdzie mogę taką śrubę kupić :).
    #206726
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    wiem że masz na wierzchu ale zawsze można trochę ukryć, a trochę może być widać przecież,
    na allegro kupisz, napisz sonda lub czujnik i git.
    #206727
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    daj mi linka jakiegos bo nic nie mogę znalezc ;/
    #206728
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    #206729
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    co Ty mi dałeś? Ja chcę takie żeby wkręcać zamiast korka wlewu oleju w ramie :p
    #206730
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Taką śrubę sam dotocz 🙂 .. A poza tym ja też mówiłem dla Szymona że nie opłaca się zakładać termometra.. Mój ojciec ma już drugi chopper AC i nigdy nie zagrzał .. Takie się zakłada dla bajeryy.. albo żeby nie przepłacać za S6 czy coś..
    #206731
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    http://allegro.pl/czujnik-temperatury-oleju-plynu-wody-uniwersalny-i1556922348.html
    uniwersalny niby
    a taki chyba do wody też może być, przynajmniej tak mi się wydaje
    http://allegro.pl/czujnik-temp-wody-dt-80-lc2-125-rg-80-i-nsr-i1576538993.html
    trochę drogi ale to jest przykład pewnie coś się znajdzie tańszego, chyba że tamten podejdzie.
    Zależy jak ktoś jeździ czy wolniej po jakimś terenie, lesię i bardziej ciska to się może przydać bo się tak nie chłodzi chyba że ktoś wentylatorka zamontuje 😉 , i ogólnie tak fajnie czasem popatrzeć jak się temperatura trzyma
    #206732
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    a do lc tak samo się montuje? I w ogóle czy można do lc zamontować takie samo? Bo kuzynkowi przydało by się takie coś do tzr :p
    #206733
    Gość
    • 4 533
    • 89 923Postów:
    Do LC jak najbardziej można. Dotaczasz śrubę taką do głowicy w miejsce czujnika.. robisz dziurkę na czujnik i wszystko składasz na sylikon wysokotemp. i przydało by się przy sillniku kostke zrobić ..
