TECNIGAS NEXT R- regulacja silnika
  • #247926 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Witam po dłuższej przerwie
    jak w temacie mam tecnigasa przy neosiku seryjnym na seryjnych rolkach, squtr już pędzi się do 80 ale jednak łapie dużo mułów czy to jest wina rolek(nie mam rolek do tecnigasa) i jeszcze jedno co możne być przyczyną ze gaźnik nie reaguje na ustawianie tj. łapie zaje… obroty kiedy leciutko odkręcę powietrze które było zakręcone na chama jak ktos miał podobne przypadki albo wie co zrobić z tym fantem to proszę pisać
    Przeczytaj regulamin działu i popraw temat tak zeby bylo wiadomo o co mniej więcej chodzi. SiWY
    #247927 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    sprawdź czy nie łapie gdzieś lewego powietrza ja tak miałem i wcale się gaźnika nie dało wyregulować sprawdź może kruciec masz gdzieś pęknięty
    SCORPION EXO 520 AIR
    #247928 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Wojtass34 napisał:
    łapie dużo mułów
    ja miałem tak przez swiece…wymien swiece moze to jest własnie to
    #247929 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Mój skut na tecnigasię next r też łapał dużo mułów,
    musisz go wyregulować zmieniając rolki, Sprężynki na sprzęgle, Sprężynę główną,
    inaczej będzie miał muła
    #247930 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Po pierwsze idealnie wyreguluj gaźnik, i daj lżejsze rolki, w granicy 4-5g . Jeśli będzie dalej nie zadowalająco wymień sprężynki na trochę twardsze jak i zarówno sprężynę centralną na +7% białą małossi.
    Pzdr
    #247931 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    sousik napisał:
    … idealnie ..
    taki kozak to sam idealnie wyreguluj gaźnik ;/ na razie niech sprawdzi czy nie łapie mu lewego powietrza
    #247932 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    gaźnik wyregulowałem idealnie(start tak do 35 jest boski) lewego powietrza nie łapie, gaźnik nie reagował ponieważ w ostatnim serwisie nie dokręcili mi pokrywki od ssana :shock:-zrobiłem wyregulowałem i gitara , a jakie rolki dają do zestawu oryginalnie do tecnigasa 4,5g?
    #247933 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    nie dają to nie jest tak że wkładasz rolki z listy ja juz niestety wiem co to jest regulacja według mnie rolki pokroju 5gr i sprezynki lekko twardsze i powinno byc
    #247934 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    do tecnigasa dajo rolki 1-1,5 g lżejsze od seryjnych rolek
    #247935 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    o jeny kup gosciu sobie rolki testowe i będziesz wtedy wiedział, ktore sa dobre….napierw poproboj tych co miałes „podane”
    ReKoRd napisał:
    1-1,5 g
    markez12 napisał:
    pokroju 5gr
    sprezynki to ja juz nie wiem….wez twarde i tyle 🙄 tak jak ja :] tez mam next-r
Odpowiedz na: TECNIGAS NEXT R- regulacja silnika
Twoje informacje:
