Technika Tuningu - kolejność
  • #290329 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Siema. Temat skopiowany ze starego forum. Mam nadzieję, że się przyda 🙂 Napisany przez: Lukasz1221 Witajcie. Napisze post, żeby nie było tematów od czego zaczął tuning. To zaczynamy Podstaw?, aby rozpocząć tuning jest pełne odblokowanie skutera. 1. Wydech. Wydech jest podstawą tuningu. Jest to pierwsza rzecz jaka mamy zrobić co do tuningu. Dostępne jest wiele różnych typ?w wydechów w zależności od rodzaju zastosowania. Wraz z wymianę wydechu będziemy musieli wymienić rolki i/lub sprężyn w sprzęgle. Mozliwe jest także, że skuter będzie mułowaty, wtedy musimy dodatkowo wyregulować gaźnik. Zdażają się takie przypadki. Najczęsciej rolki są w komplecie z tłumikiem. Wymiana rolek jest konieczna, aby dostosować przełożenie i dopasował zmienioną moc do innego zakresu obrotów. 2. Wariator. Jest to element silnika odpowiadający za przełożenie. Przy wymianie tłumika jest zalecana wymiana na sportowy wariator by miał optymalne przełożenie. 3. Sprzęgło. Sprzęgło podobnie jak wariator jest elementem zarządzającym przełożeniem. Wymiana sprzęgła pozwoli na dynamiczniejszy start i przełożenie pozwalające na lepsze wykorzystanie większej mocy silnika. Pamiętajmy tutaj znowu, że ważne jest aby dopasował to do reszty elementów ponieważ nieprawidłowe współdzialanie ze zmienioną charakterystyką silnika nie tylko nie pomoże, ale może i obniżyć osiągi. 4. Gaźnik. Gaźnika o średnicy większej niż 17,5 mm nie zaleca się wymienić bez żadnego tuningu. Gaźnik odpowiada za mieszanke (paliwo, powietrze, olej), którą przez kruciec dolotowy wpływa do cylindra. 5. Filtr Powietrza. Po zastosowaniu zmienionego gaźnika silnik będzie potrzebowałwiększej ilości powietrza. Zmienienie filtra powietrza np. na stożek może był spowodowany potrzeb? zakupienia większych dysz (nie dotyczy jeśli mamy gaźnik tuningowy). można w starym także wywiercic kilka dziurek, żeby pobierać więcej powietrza. 6. GazBox. GazBox jest dobry podczas tuningu, gdy założymy większy gaźnik. Założenie GazBoxu spowoduje poprawienie składu mieszanki i zapobiegnie cofania się mieszanki, a także zmniejszy zużycie paliwa. Ta cofająca się mieszanka powraca nie do gaźnika tylko do GazBoxu. Skuter będzie łatwiej reagowałna manetke. 7. Cylinder. Po instalacji wydechu, gaźnika i pozostałych elementów tuningowych najwyższy czas na wymianę podstawowego elementu jakim jest tłok i cyinder. Wymiana tego elementu wiżże się z rozebraniem praktycznie całego silnika. Pamiętaj, że po wymianie tych elementów są one niedotarte i należy spokojnie jeździć skuterem przez kilkaset kilomentrów, aby elementy prawidłowo ze sobą współpracowały. 8. Waż korbowodowy. Waż napędowy i korbowód przenoszą siłę napędową z cylindra do wariatora, a więc warto zainwestowałw trwalsze i mocniejsze elementy, które wytrzymają większe wymagania poszczególnych częsci tuningowych. Waż jest niezbędny podczas pełnego tuningu, tak samo jak pasek wzmacniany (kevlar). 9. Pasek Kevlarovy. Nie zmiania on osiągów skutera, ale pozwala na bezstresową jazdę już znacznie mocniejszym skuterem. myślę, że pomogłem tym co chcą rozpocząć kariere z tuningiem.
    #290330 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    wał przecież nie jest potrzebny do cylindrów sport wiec nie pisz głupot ze jest niezbędny
    SCORPION EXO 520 AIR
    #290331 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Nexave napisał:
    pełnego tuningu
    gościu czytaj ze zrozumieniem…
    #290332 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Seryjny wał przy cylindrze np. 70ccm… Zadam Ci proste pytanie. Czy wiesz co to jest objętość szkodliwa skrzyni korboweją Jeżeli tak to powiedz mi jak przekłada się ta objętość na osiągi. Może przestaniesz głupoty pisać.
    #290333 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Witajcie! Szukam dobrego, sportowego wydechu do skutera o nazwie Giantco Sprint City (silnik 139QMB, podobny do Zipp Vapor). Czy po wymianie wydechu trzeba regulować gaźnik? Wyjaśnijcie i pomóżcie mi bo jestem kompletnym noobem 🙂 i proszę o cierpliwość 🙂 Tak musisz regulować gaźnik i nie tylko ,ale to nie jest temat do zadawania takich pytań dlatego dostajesz warna. Typhoon13
    #290334 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    W 4T jest inna kolejność tuningu jeśli się dobrze orientuje Jeśli nie wiesz czegoś na 100% to nie pisz.A skoro wiesz coś o czym my nie wiemy olśnij nas i to opisz ,a piszesz bezsensowne komentarze. Typhoon13 Jestem tego pewien jeśli to co pisze na skuterdoktor jest prawdą
    #290335 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Wg mnie ten temat powinien został wyrzucony, bo to co jest w nim opisane to żenada. Nie ma ustalonej kolejności tuningu, można sobie od razu wrzucie wszystkie części albo po kolei zmieniał, jedynym wyjątkiem jest waż, gdy chcemy założyć cyl klasy 4race/evo to trzeba pamiętać żeby od razu wymienić waż. Tyle ode mnie, zrobcie jak uważacie. 😎
    #290336 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Dokładnie jak Zebros, kolejność podczas tuningu to jest bzdura… Równie dobrze można sobie założyć cylinder sporta i jeśli nie mamy to gaźnik 17,5 i bardzo ładnie chodzi maszynka. A te zabawy z wariatorem, itp. bazując od serji to mało dadzą.
    #290337 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Wydaje mi się że to trochę nie tak. Przecież jak wsadze sobie wario wydech a później zechcą mocną 70tk? to w grę wchodzą inne waria, wydech też musi był przystosowany do pojemności. I ogólnie można wsadzić najpierw gaźnik a później wydech. Jak kto chce
    #290338 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    W 4T takiej pojemności nic ci wydech nie da… w tych 4cylindrowych już wydech ma wieksze znaczenie … to nie 2suw. Ta kolejność to bzdura … kto kupuje pierw gasboxa a potem cylinder równie dobrze można pierw cylinder … No wał z wypełniaczami daje lepsze sprężanie… co się przekłada na osiągi.
    #290339 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Nie wiem czy można tu ale czy jak kupie cylinder klasy SPORT to trzeba zmieniać łożyska na wale i simmeringi
    #290340 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Przydało by się.
    #290341 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    A ktos mi powie o co chodzi z tymi przelozeniami?
    #290342 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    to są najprościej mówiąc biegi 🙂
    #290343 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    to akurat wiem… ale o co chodzi z tymi liczbami… zamowilem sobie do Kymco S9 malossiego 15/44… o co w tym chodzi?
    #290344 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Ilość zębami na przełożeniu pierwotnym i wtórnym.
    #290345 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    tyle to i wiemy, ale raczej chodziło czy przełożenia na prędkość czy przyspieszenie.
    #290346 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jak ty mnie postrach doskonale rozumiesz :D:D:D no wiec jak to będzie z tymi przelozeniami?
    [ Dodano: 2008-07-13, 23:55 ]
    dzieki bogu juz znalazlem… to sa na predkosc… jeśli komus to w przyszlosci pomoże to wrzucam link… pozdro http://www.sqtery.com/kymco/pm.html
    #290347 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    A wariator daje przyśpieszenie czy sprzęgło ?bo tam pisaćo że sprzęgło … a gdzieś czytałem że wario… . Nieznam się na tym ale chciałbym aby mój motobi trochę szybciej się zbierał. I niewiem co mam kupić. Zastanawiam się nad wario Co wy na to ?? Doradzcie mi trochę bo się nieznam :
    Z góry dzięki za odpowiedź
    #290348 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    wariator daje przyśpieszenie sprzęgło lepszy start
    #290349 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Witam. Jestem Nowym użytkownikiem tego portalu i jest to mój pierwszy post;)
    Chciałbym się zapytać jeszcze dokładnie odnośnie tej kolejności (BTW. Mam 2Suwa Longjia , nawet dobry) Czy po tłumiku zamiast wario i sprzęgła zacząć od cylindra,wału i gaźnika.
    Tak przynajmniej twierdzi mój kumpel że wario i sprzęgło mało dają.
    On ma Full Tuning<sprzęgło tylko orginalne) Suzuki Katanke(na cięższych rolkach 140km/h idzie) Przyśp. Zajee…
    Ja już u siebie wymieniłem moduł(blokada) rolki na 3.5g, i sprężynki czerwone twarde,oraz sprężynę centralną w sprzęgle. I po tym wszystko jak na razie idzie w jak najlepszym kierunku, całkiem niezłe przyśpieszenie już. Około czwartku przyjdzie mi tłumik Tecnigas Next R i rolki 2.7g. Myślę że uda mi się go tak fajnie wyregulować po tym aby szedł na koło.
    No ale tak czy inaczej zastanawiam się co dalej jak będzie kasa, właśnie z tym wario i sprzęgłem.
    Pozdrawiam
    DesiRe
    #290350 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    jak nie będziesz miał dobrego wario i sprzęgła to tak łatwo nie pójdzie nakoło
    wario i sprzęgło dają przede wszystkim kopa i przyśpieszenie
    #290351 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Z tego co słyszałem to sprzęgło mało strasznie daje.
    #290352 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    bo sprzęgło nie da ci v-maxa da ci lepszy start co oznacza że będziesz mógł ruszyć z wyższych obrotów bez poślizgu sprzęgła
    #290353 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    No dobrze, ale czy na pewno to jest jakaś znaczna różnica i czy nie lepiej faktycznie po tłumiku zacząć bawić się z cylindrem,wałem i gaźnikiem?
    #290354 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    siema wszytkim:) mam honde X8RX i chciałbym ja lekko ztuningowac zeby leciala więcej na razie idzie ok.70;/ niewiem od czego mam zaczac;/ pisac na gg albo tutaj z gory dziekuje
    #290355 Reply
    Gość
    • 4 512
    • Postów: 85 324
    • Postów: 89 836
    Jakiś ułomny czy udajesz ?
    Na pierwszej stronie pisze ci wszystko dokładnie … !
Odpowiedz na: Technika Tuningu - kolejność
Twoje informacje:
