tak strzela w tłumiku
  • #227705 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    witam mam taki prioblem bo jak odpale katane to tak jej cos odpiernicza i tak strzela w tłumnik jak miałem go bez koncowki(bo to sportowy jest) to mi ogien leciał czasem s rury i tak głosno wtedy strzelał a teraz mam koncowke i tez tak jak by strzela cos ale juz niema ognia no i niewiem oco tam moze chodzic nie ze na wolnych obrotach strzela tylko tak trochę dodam gazu to czasem strzeli i nieiwem oco tam chodzi
    #227706 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    może być przez regulacje gaźnika choć ja bym stawiał że zapłon coś walnięty ;/
    #227707 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    przerywa ci jak jedzieszł?
    #227708 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    jak zimny jest to przerywa ale to chyba normalne ale nie ze odpale i ruszam sobie od razu tylko musi chwilke pochodzic bo task to zgasnie jak mu dodam gazu zaraz po odpaleniu
    #227709 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Jak u mnie wydeszek trochę poleżał te też się tak robiło, nie rozwijał v-maxa, strzelało i dusiło go, ale później się przepalił.
    #227710 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    ja ,oa;e, za mala dysze w gaźniku to tez strzelalo raczej regulscja gaźnika
    #227711 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    a kompci fest z wydechu na zimnym ? Jak tak to za dużo benzyny jest, i trzeba przeczyscic gaźnik, filtr , i ladnie go ustawić
    jak prawie nic nie kopci to dostaje za duzo powietrza to gaźnik do czyszczenia, ustawienia, no i sprawdzenie ewentualnie czy nie ciągnie lewego powietrza ( czyli wszystko rozebrać, wlożyć nową uszczelkę na kruciec ssacy, ladnie poskrecac i gitara ..
    jak nie pomoże to zapłon się „zepsuł”
    #227712 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    heh mam ten sam problem znaczy się miałem , moduł był walnięty bo czasami iskra była przerywał , a z tego co wiem mamy te same sliniki , więc sprawdź czy fajka przebić nie ma
    #227713 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    moze swiecaż Mialem tez tak jak mi sroby przy akumulatorze zardzewialy przeczyscilem je i bylo git juz
    #227714 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    rozjebało mnie to bez kitu co ma aku do tego jak motor chodzić?!!
    #227715 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    ale tylko na zimnym ale nietak strasznie kopci
    mr.Jeremy napisał:
    moduł był walnięty
    niechcersz kupić odemnie mam nowy cewkomoduł z gwarancjąitp jak co to pisz 😀
    #227716 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    myble bybleło mnie to bez kitu co ma aku do tego jak motor chodzić?!!
    wiesz mi masa wtedy nie laczyla przez tą rdze i dlatego wtedy bylo cos z elektryka
    #227717 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    Ja jeżdżę bez akumulatora o nic mi się nie dzieje podobnego
    #227718 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    mateo007 napisał:
    mr.Jeremy napisał/a:
    moduł był walnięty
    sam już kupiłem moduł ;p
    #227719 Reply
    Gość
    • 4 519
    • 89 857Postów:
    zobacz czy nie masz dziury na kruccu ssacym (odkrec go od gazora i od bloku sil., powyginaj we wszystkie strony i popatrz na laczeniach) wiem bo mialem cos podobnego…
Odpowiedz na: tak strzela w tłumiku
Twoje informacje:
