Szybka Pomoc - Korek paliwa
! Forum Skutery Szybka Pomoc - Korek paliwa
Ten temat zawiera 10 odpowiedzi, ma 5 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe  Anonimowy 6 lata, 8 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 11 łącznie)
  • #149230 Odpowiedź
    Gabriel Rutkowski
    • Postów: 23
    Siema
    mam problem zaciął mi się korek od paliwa i nie wiem jak teraz mam go wyjąc ? kluczykiem się nie da przekrecam i nic Co robić ?
    #149232 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Kristop
    Kristop
    • Postów: 1 162
    Czyli przekręcasz kluczyk normalnie, a te haczyki się nie przestawiają?
    Czytaj
    #149244 Odpowiedź
    Gabriel Rutkowski
    • Postów: 23
    Tak przekręcam kluczyk a te haczyki nie odskakują :(( co robić ?
    #149247 Odpowiedź
    Kristop
    • Postów: 1 162
    Wydaje mi się, że można rozwiercić zamek i jakoś ręcznie obrócić wkładkę. Ale poczekaj na inne wypowiedzi.
    #149252 Odpowiedź
    Gabriel Rutkowski
    • Postów: 23
    Mozę są jakieś inne sposoby ?( szybkie)
    chce jutro jechać do szkoły a paliwa nie mam jak wlac
    Czytaj
    #149254 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe skuterek123
    skuterek123
    • Postów: 292
    Ale ani drgnie? Czy lekko z oporem coś ruszy? Jak trochę drgnie to może wd-40 prysnąc, ale to lepiej uważać, zeby do benzyny nie wlecialo ;p
    #149258 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe
    Anonimowy
    • Postów: 3 133
    do czasu naprawienia zamka benzyne lej przez otwór pływaka. – Odkręć siedzenie, wyjmij klosz i szybko znajdziesz drugi otwór na nalanie benzyny
    #149266 Odpowiedź
    Gabriel Rutkowski
    • Postów: 23
    izdebski to jak otworze siedzenie to będzie ten otwór ? czy coś jeszcze musze zdejmowac ?
    #149270 Odpowiedź
    Kristop
    • Postów: 1 162
    W tym otworze zamocowany jest pływak. Trzeba go wyciągnąć, dolejesz paliwa, zatykasz otwór spowrotem i gotowe. Innego otworu tam niema:( I trzeba wymontować siedzenie razem ze schowkiem:(
    #149280 Odpowiedź
    Zdjęcie profilowe Montecjusz
    Montecjusz
    • Postów: 155
    A próbowałeś po prostu po podważać śrubokrętem i psiknąć wd-40? Czasami Taki niby prosty zabieg a czasami potrafi uratować sytuację 😉
    Zipp quantum 2t.
    Wierzę i się tego nie wstydzę 🙂
    LwG!
Odpowiedz do: Szybka Pomoc - Korek paliwa
Informacje o Tobie:
