Szarpanie skutera
  • #191225
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    Skuter podczas jazdy co jakis czas lekko szarpnie mam wrazenie jakby wlasnie szarpal pasek w jakis sposob. Wymienilem wariator i teraz skuter pracuje glosniej po dodaniu gazu oraz co jakis czas szarpie , powiedzmy raz na minute , podczas jazdy pod gorke zachowuje sie jakby podskakiwal bo kierownica skacze lekko przod tyl itd. Filtr powietrza czyszczony , gaznik rowniez czyszczony i regulowany , luzy zaworowe tez , filtr paliwa i swieca wymienionw . jakies pomysly ?
    #191233
    Deep_Nothingness
    • 9
    • 538Postów:
    A czy silnik przerywa w tych momentach?
    #191240
    Lukas Rush
    • 5
    • 46Postów:
    Sprawdzałeś sprzęgło? Może już zużyte wykładziny?
    #191245
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    Wlasnie silnik nie przerywa , szarpie dopiero po wymianie wariatora dzieki ktoremu szybciej jezdzi skuterek :p myslicie ze to sprzeglo ?
    #191247
    • 55
    • 22 024Postów:
    raczej pasek na korektorze momentu lub na talerzach wario – ale stawiam na korektor momentu bo tam przy wyższej prędkości (przełożeniu) jest mniejsza powierzchnia styku paska z tarczami.Wiec moc rośnie a powierzchnia po której jest przenoszona na koło – maleje. Idealne warunki na poślizg paska.
    #191268
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    Czyli co zrobic z tym sprzeglem ? :d
    #191277
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    Z tym sprzeglem jest problem ze nie mam narzedzi by je odkrecic skuter ma dopiero 4,4 k km . okladziny w sprzegle mozna wymieniac? Czy to juz trzeba wymienic cale ?
    #191284
    • 55
    • 22 024Postów:
    nie dziaduj tylko wymień sprzęgło. prościej i efektywniej. a zapewne w efekcie końcowym i taniej
    #191310
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    A da sie sprawdzic okladziny sprzegla bez odkrecania dzwonu itd ? Bo jak mowilem nie mam jak 😀
    #191311
    eadem
    • 11
    • 2 328Postów:
    Nie kojarzę żeby było możliwe sprawdzenie okładzin bez demontażu.
    #191323
    azkaz
    • 5
    • 26Postów:
    No nic to bedzie trzeba zawitac u mechanika ktoregos dnia
