silicon pod cylinder a silnik?
  • #658354
    Lancinho
    • 29
    • 98Postów:
    Witam, tak się zastanawiam czy dać sylikon miedzy silnikiem a cylindrem czy nie? Mianowicie mam uszczelkę ale tez przy zdejmowaniu zapieczonej do silnika uszczelki zrobiły mi się drobne rysy i zastanawiam się czy nie dać jeszcze sylikonu lub hermetyk? Najlepiej bym dal sama uszczelkę ale boje się że mi ucieknie kompresie przez te rysy.
    #658355
    Gwizdek z Routera
    • 3
    • 12Postów:
    Osobiscie robiac tego typu rzeczy jesli pojawiaja sie rysy na metalowej uszczelce do ktorych juz od gory jestem delikatnie uprzedzony biore papierek scierny duza gradacja leciutko scieram doslownie kilka ruchow i silikon zaroodporny na i pod uszczelke. Tylko nie przesadz z tym silikonem daj warstwie doslownie kilku milimetrowa tu i tu najlepiej paluszkiem ladnie rozprowadz na rowno zloz wszystko do kupy i daj mu czas zeby wyschnal nie odpalaj z marszu bo bedzie szansa ze ci to wydmucha
    #658356
    Lancinho
    • 29
    • 98Postów:
    Wziąłem papier 1200 i przejechałem te rysy niby są okiem widoczne ale nawet paznokciem nie da się ich wyczuć. Zastanawiam się czy nie byłby lepszy hermetyk ewentualnie to https://allegro.pl/oferta/silikon-czerwony-masa-uszczelniajaca-do-343-c-85g-7373065829
    #658366
    J23
    • 2
    • 412Postów:
    Jak już musisz tam zapodać jakieś dodatkowe szczeliwo, to polecam raczej coś takiego https://allegro.pl/oferta/hylomar-m-plynna-uszczelka-uszczelniacz-80ml-oryg-7840174636 Uszczelniacze silikonowe wysokotemperaturowe nie są odporne na działanie benzyny i po pewnym czasie robią się z tego rzadkie gluty, które mogą narobić szkody w silniku.
    #658369
    Rider
    • 3
    • 391Postów:
    Ja osobiście jestem przeciwnikiem silikonu ale wiem , że używają go np. przy silnikach do high endów ( skuterach typu racing ) więc niby nie ma przeciwwskazań ale warto kupić dobry , markowy silikon. U mnie zostały rysy po śrubokręcie ale jeździ na samej uszczelce i ma się dobrze 😉
    #658462
    Michalk001
    • 12
    • 1 646Postów:
    Nie demonizujcie, małe ryski nie mają wpływu na szczelność zestawu. Gorzej jeżeli gładź uszczelki jest nierówna. Składaj wszystko tylko na uszczelkach i musi wszystko działać. Silikon jest niewskazany przy składaniu silnika, nawet fabrycznie wszystko jest tylko na uszczelkach.
    #658731
    Lancinho
    • 29
    • 98Postów:
    Dzięki za wypowiedź, złożyłem zobaczymy co będzie zostawię na samych uszczelkach.
