Świeca, problem
  • #121082
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    WITAM, PROSZĘ O POMOC!, przed chwilą postanowiłem zmierzyć kompresje w Vitalitce (2T), wykręcam świecę.. patrzę.. a tam pomiędzy tą uszczelką zewnętrzą (tą cienką blaszką) a korpusem świecy (ten sześciokąt xd) wystąpiły grube warstwy czarnego, lepkiego czegoś, zapewne nagar. Chodzi mi o ten gruby pierścień (tam gdzie ngk wytłacza nazwę świecy) czy to mogło być spowodowane zbyt bogatą mieszanką, olej się nie dopala (używam castrol power racing 2t full syntetyk), czy może być to tylko wina świecy? Zawsze rano gdy odpalam skuter zdarza się że chodzi na wolnych obrotach ok 10 minut to być może własnie wtedy olej sie nie dopala? Jeszcze dwa pytania:
    gdy mierzyłem kompresje za którymś tam kopnięciem usłyszałem stuknięcie, czy to możliwe żę coś w tłoku? Być może mi sie wydawało bo mialem jeszcze narzedzia na skuterze, ale czy wgl cos takiego byłoby możliwe?
    3. Czy jeśli kopnę z rozrusznika podczas gdy nie było ani świecy, ani manometru mogło coś się stać? (przebieg 3850)
    #121086
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    A odpala i chodzi normalnie? Oleisty czarny osad oznacza zbyt dużo oleju w mieszance. Nie panikuj nic się nie stało jak nie było wkręconej świecy.
    #121087
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Odpala ładnie, chodzi raczej też, tylko na zimnym czasem trzeba więcej gazu dać, ale to chyba większości dotyczy :D. Czy mogę tak jeździć? Nic się nie stanie? Za ok. 100km będę miał przegląd to powiem o całej sytuacji. Jeszcze jedno, co ile mniej wiecej reguluje sie gaźnik?
    #121089
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    haalo
    #121090
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Reguluje się jak coś nie gra :). A czasem nie dymi Ci za nadto?
    #121092
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Kopci ale na zimnym, potem przestaje, ale 2T to normalne że kopci :D, czasem po jeździe czuje zapach ulatniającej sie mieszanki z tłumika ale dymu nie ma. Sam tego nie wyreguluje, czy może się coś uszkodzić?
    #121094
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Możesz mieć problem z iskrą, ale skoro masz zaraz przegląd to się nie przejmuj. Powiedz im co i jak i niech zrobią przy okazji. Na przyszłość kolor świecy powinien być brązowy (kawa z mlekiem).
    #121095
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Ale do uszkodzenia silnika to nie doprowadzi? :)No problemu z iskrą nigdy nie miałem, na elektrodzie był lekki czarny nagar. Teraz po przeglądzie zamierzam wymienić świece, 15 zł to nie wielki wydatek :d
    #121096
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    a jaką masz przerwę na świecy? Warto mieć zapasową świecę w zanadrzu.
    #121099
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    szczerze to nie wiem. Świeca to NGK-BR8HSA. Niedługo kupię świecę, tylko chodzi o to czy z silnikiem moze coś się stać lub z czymś innym jak jest zbyt bogata mieszanka, bo świeca to pół biedy. Sorka ale trochę zielony jestem i się martwię 🙂
    #121101
    Nieaktywny
    • 27
    • 2 984Postów:
    Przez te 100 km na pewno nic się nie stanie.
    #121103
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    Okeej dzięki ;D
