światło sie ciągle pali
- This topic has 14 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 8 years, 6 months temu by stanislaw.
- AutorWpisy
- 9 kwietnia 2012 dnia 18:49 #55096
Witam, mój kumpel ma problem, a jutro musi jechać na przegląd. Problem jest taki, że tylnia lampa od świateł i hamulca, się ciągle świeci. Włączasz stacyjke i ona się zapala tak jakbś miał naciśnięty hamulec. Co robić ? A drugi to podświetlenie tablicy, wymienił żarówke a i tak nie świeci.
9 kwietnia 2012 dnia 18:57 #55098AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Czujnik hamulca się przyciął pewnie.
1.Niech włączy stacyjkę i wciśnie stop – jeśli przygaśnie tylne światło to wina nie czujnika,a le jeśli nic się nie zmieni po naciśnieciu, to czujnik.
2.Potem niech włączy zapłon i światła – jeśli nic się nie zmieni to problem z wyłącznikiem świateł, ale jeśli tylne światło zaświeci mocniej to problem na 100% czujnika hamulca.
Lub najłatwiejszy sposób: Na samym zapłonie próbować odpalać przyciskiem startora NIE TRZYMAJĄC HAMULCA !Jeśli zapali bez trzymania hamulca, to problem z czujnikiem9 kwietnia 2012 dnia 19:28 #55114Z czujnikiem Aras ma racje. Najlepiej spróbować odpalić z guzika bez naciskania klamki hamulca i jeśli odpali to problem leży w czujniku. Jeśli się nie zaciął to raczej pozostaje wymiana bo koszt nie duży a będzie spokój. Co do podświetlenia tablicy to jeśli napewno założył sprawną żarówkę i dalej nie świeci to niech sprawdzi czy do wtyczki dochodzi prąd. Jeśli nie to niech sprawdzi czy wszystko dobrze jest podpięte.
9 kwietnia 2012 dnia 19:35 #55118ale jak się przekręci kluczyk w stacyjce to też się pali. a on odpala na kopke bo aku mu padł.
9 kwietnia 2012 dnia 19:37 #55119AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Nawet jak się wyjmie kluczyk ze stacyjki to też się świeci ?
9 kwietnia 2012 dnia 19:38 #55121To niech naładuje akumulator i niech sprawdzi lub niech odłączy czujniki pojedynczo dla próby. Aras – czytamy że zrozumieniem 😉
Szyszu – niech ten Twój kolega sprawdzi to co napisaliśmy z Aras-em a i daj znać.9 kwietnia 2012 dnia 19:42 #55126nieee.. tylko jak się przekręci i odpali to się świeci ciągle. a gdzie ten czujnik jest dokładnie ?
9 kwietnia 2012 dnia 19:44 #55127AnonimNieaktywny- 77
- 795Postów:
Pod dźwignią hamulca.
9 kwietnia 2012 dnia 19:44 #55128Zazwyczaj montowany jest w uchwycie klamki hamulców. Przyjrzyjcie się dokładnie a zobaczycie takie przyciski. Gdy nie naciskamy hamulca to klamka przyciska guzik powodując otwarcie obwodu a w momencie naciśnięcia klamki przycisk się zwalnia powodując zamknięcie obwodu i zapalanie się lampy.
9 kwietnia 2012 dnia 19:46 #55132dobra znajdziemy jakoś :))
9 kwietnia 2012 dnia 19:48 #55135Przyjrzycie się to zorientujecie się o co chodzi.
9 kwietnia 2012 dnia 19:49 #55137no patrzałem na allegro te czujniki to mniej więcej wiem jak to wygląda 🙂
9 kwietnia 2012 dnia 19:52 #55142Daj znać jak wam poszło.
9 kwietnia 2012 dnia 19:54 #55143ok ok
28 sierpnia 2015 dnia 19:16 #198392Mam podobny problem i teraz po przeczytaniu tych wiadomości już bende wiedział co zrobić nigdy się nie spodziewałem że to może być w tym widocznym miejscu jutro zobacze i już widze że problem bendzie rozwiązany
- AutorWpisy
