Swap z 50 na 125 moretti/ problem z obrotami i prądem
- This topic has 10 odpowiedzi, 3 głosy, and was last updated 5 years, 1 month temu by Patryk Cezary Kałużny.
- AutorWpisy
- 20 stycznia 2019 dnia 09:26 #656033
Witam, zakupiłem motorower ogar 900 racing, oczywiście jazda na takim sprzęcie zaczęła być męcząca i postanowiłem kupić coś mocniejszego i do ramy wszedł silnik 125cm Moretti.
Pytania są dwa :
– Po włożeniu silnika i włożeniu nowego gaźnika, który był wraz z silnikiem po odpaleniu zaczął odrazu pracować na bardzo wysokich obrotach i regulacja powietrza i paliwa nic nie pomagała cały czas były wysokie obroty, ale po włożeniu gaźnika z 50 cm pracuje normalnie, ale chcę aby był ten od 125 cm w czym może być problem dysza, czy może lewe powietrze (uszczelki) ? ?
– Drugie pytanie to już za czasów jak był silnik 50cm chodzi o prąd. Pewnego razu jechałem był podłączony aku i nagle zgasły światłą i cała istalacja przestała działać. Kupiłem nowy regulator napięcia zmieniłem prąd wrócił, ale problem pojawił się gdzieś indziej, akumulator mimo tego że jest podłączony (nowy) nie daje prądu chodzi o to że jak przekręcam stacyjkę nic się nie dzieje, a jak odpalam z kopki wszystko ok, (bezpiecznik dobry) co tu może się dziać jakieś podpowiedzi ? ? ?20 stycznia 2019 dnia 10:10 #656034Sprawdź masę aukomulatora,połączenia masy silnika z ramą,co do gaźnika to ustawienie iglicy,i wykręć śrubkę od obr a uszczelke na silikon daj lub zmierz średnicę gaźnika jak nie ma wielkiej różnicy to zostaw od 50 bo 50,80,110,125 często mają taki sam chiński standard.A tak z ciekawostek to te chinolki fmb maja dopiero optymalna moc na gaźnikach 25,26mm i takim też króćcu
20 stycznia 2019 dnia 11:32 #656050Dzięki za podpowiedź sprawdzę i się odezwę ;).
28 stycznia 2019 dnia 08:24 #656305Jeżeli chodzi o gaźnik okazało się, że linka jest trochę za krótka i nie puszcza iglicy do końca, przez to miał wysokie obroty. Dalej walczę z prądem aku nowy, regulator napięcia nowy, dalej nie daje prądu. Sprawdzałem rozrusznik to przy styku śrub rozrusznik kręci, nie wiem co to może być.
28 stycznia 2019 dnia 12:11 #656318przekaźnik rozrusznika, połączenie z czujnikiem stopki bocznej lub hamulców..itd
28 stycznia 2019 dnia 17:09 #656344przekaźnik rozrusznika
2 lutego 2019 dnia 14:42 #656597Przekaźnik kupiłem nowy i wimienilem dalej to samo….
2 lutego 2019 dnia 15:47 #656598Robiąc zwarcie na przekaźniku, rozrusznik kręci czyli prąd jest. Regulator napięcia nowy, cewka nowa, Aku nowy. Brak już mam pomysłu, help !
2 lutego 2019 dnia 22:15 #656604Załóż zapłon od starego silnika razem z pokrywą
3 lutego 2019 dnia 10:10 #656621W tygodniu wpada szwagier, ma ogarnąć temat, dam znać co było.
3 lutego 2019 dnia 10:10 #656622W tygodniu wpada szwagier, ma ogarnąć temat, dam znać co było.
- AutorWpisy
