Suzuki Katana kupiona – kilka drobnych usterek
! Forum Serwis Suzuki Katana kupiona – kilka drobnych usterek
Ten temat zawiera 32 odpowiedzi, ma 7 głosów i był aktualizowany ostatnio przez Zdjęcie profilowe dodge dodge 7 lata, 7 miesiące temu.
Oglądasz 10 postów - 1 przez 10 (z 33 łącznie)
  • #58223
    dodge
    • Postów: 612
    Siemka, w końcu po żmudnym oglądaniu, zbieraniu informacji nt. Suzuki Katany, dziś ją w końcu kupiłem!
    Katana była sprowadzona z Niemiec, odkupiona od Pani która bała się nią jeździć ruchliwymi ulicami czyli teoretycznie z 1 ręki:D
    oto ona:
    Została dowieziona z Piaseczna do domu.
    Odpaliłem ją i chciałem się przejechać 500m niestety jak przycisnąłem ją to nasilał się kolor czerwony od temeratury i postanowiłem przerwać dalszą jazdę i po pchaniu jej z włączonym zapłonem (kluczyk przekręcony) zobaczyłem, że kolor słabnie i rzeczywiście, odpaliłem i lampka znów się nie świeciła, po jakichś znów 250m się mocno (w miare) świeciła.. I mam do was jedno pytanie w związku z tym,
    – Czy to na pewno jest pompa a nie np. termostat?
    Dodam, ze sprzedający powiedzieli, że to się pojawiło po pierwszym odpaleniu po zimie.
    Druga sprawa jest taka, że po przekręceniu kluczyka nie idzie wskazówka od paliwa do góry ani stop nie działa.. to jesr jak na mój gust wina akumulatora, ale czy jak jechałem i skuter chodził to aku się nie powinno ładować ?
    Jeszcze jedna rzecz, która mnie za ciekawiła to to, że gdy naciskam hamulec światło mi przygasa na licznikach i sprzodu skutera, jak by było mniejsze napięcie.. może to w związku z rozładowanym aku?
    Generalnie Suzia za te pieniądze bardzo przyzwoita..
    Ugrałem ją na 1670, jak dla mnie rewelacja 🙂
    A i to jest mój 1-szy, 2-suw, czy jest coś co powinienem wiedzieć o 2-suwach, czego nie ma w 4-suwach ?
    Np. mam dozownik oleju i tam jest olej to czy muszę wtedy też dolewać do baku olej ?
    Jak tak to jaki..? Dostałem od sprzedającego jakiś niemiecki olej do 2T, a wolałbym jakiegoś Castrola lać, większa pewność dla mnie.
    Czy do baku i dozownika są różne oleje ?
    Pozdrawiam Was i liczę na wyczerpujące odp. 🙂
    edit: a i jeszcze cholernie śmierdzi benzyną od niej po zgaszeniu, wiem że może śmierdzieć,ale ona śmierdzi jak jasny c**j
    edit2: Jaki płyn powinienem lać do chłodnicy ?
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    #58230
    Zdjęcie profilowe a123659
    a123659
    • Postów: 2 527
    Leje się jeden olej, do dozownika. Niektórzy przezorni leją także troche do baku w razie gdyby coś się stało i dozownik nie dostarczał oleju, żeby skuter się nie zatarł. Jeśli też wolisz dmuchać na zimne to ten sam olej się leje co do dozownika. Co do dawki to nie wiem. Gdy sami robimy mieszankę to na jakimś oleju wyczytałem, że w proporcji 1:50, ale nie wiem jak to jest gdy mamy dozownik, a my lejemy tylko od wypadku.
    o
    Czytaj
    #58238
    dodge
    • Postów: 612
    A mogę np. gdy był ten olej Niemiecki, przejść teraz na Castrola?
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    #58248
    Zdjęcie profilowe Kapuchon
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Śmiało możesz zmienić olej. Ponadto oleje do 2T są mieszalne więc nie ma problemu. Jeśli już bierzesz się za remont to według mnie warto wymienić termostat i płyn chłodzący bo nie wiadomo kto i kiedy to wymieniał (jeśli w ogóle ). Naładuj akumulator i problem z przygasaniem świateł powinien minąć. Jeśli mocno śmierdzi benzyną to sprawdź czy gdzieś nie ma wycieku i czy wszystko jest dobrze zamontowane. Nie wiem jaki płyn chłodniczy się leje do takich silników ale myślę że taki sam jak do samochodów czyli może to być nawet G12++ tylko że z tym to nie mam pewności bo nie miałem jeszcze z tym styczniości.
    Ja w Korkach Nie Stoję !
    [IMG]http://www.motostat.pl/user_images/45071/icon3.png[/IMG]
    #58249
    dodge
    • Postów: 612
    A wiesz gdzie ten termostat się znajduje i jak go wymienić ? a najlepiej jakbyś mi podal link .
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    Czytaj
    #58250
    Zdjęcie profilowe Majker
    Majker
    • Postów: 1 060
    Ale nie lej oleju syntetycznego, bo jeśli dotychczas jeździła na półsyntetycznym, może Ci cofnąć nagar do cylindra i go zatrzeć.
    #58251
    Kapuchon
    • Postów: 2 689
    Nie wiem jak jest w skuterze ale w samochodach termostat zawsze jest na kruccu przy bloku silnika do którego dochodzi DOLNY wąż z chłodnicy z tym że nie wiem czy tak samo jest w Twoim skuterze jak w samochodzie.
    #58252
    dodge
    • Postów: 612
    Ale na tym oleju nie ma nic napisane. jak mam to rozpoznać ? olej był chyba taki koloru złotego
    ->Kymco Super 8 2T
    LwG!
    #58254
    Zdjęcie profilowe andrzej2310
    andrzej2310
    • Postów: 315
    Co do oleju jak nie wiesz jaki był lany to najlepiej półsyntetyk, płyn chłodniczy na glikolu zielony, termostat powinien sie znajdować na głowicy ale dojdziesz do niego po wężu, jak będzie zły to możesz go usunąć tylko chłodzenie będzie działać zaraz po uruchomieniu silnika.
    Honda PCX 125.
    #58256
    Zdjęcie profilowe Pietro
    Pietro
    • Postów: 3 294
    edit2: Jaki płyn powinienem lać do chłodnicy?
    Jakikolwiek do aluminiowych chłodnic, kolor nie ma znaczenia 😉
