Suzuki Katana AY 70 ccm Malossi Sport gaśnie po wymianie tłoka Dlaczego?
- This topic has 25 odpowiedzi, 4 głosy, and was last updated 7 years, 4 months temu by
Kisiu1981.
AutorWpisy
26 września 2013 dnia 12:42 #146491
Witam , nabyłem jakis tydzien temu Suzuki katane z 2001r troszke podtuningowaną , 4 miesiące temu miała wymieniony zestaw malossi 70 , czyli cylinder , głowica , tłok . w dzien który nabyłem skuter mi zgasł podczas jazdy okazało sie ze stracił kompresje , wziołem sie za naprawe okazało sie ze jest dzióra w tłoku cylinder nienaruszony głowica tez . na tym tłoku było zrobione z 1000km nie wiecej nawet troszke mniej . mechanik powiedział mi ze to raczej od mocnej swiecy ” iskra jest bardzo mocna ” miałem kiedys skutera 4t i iskra w tym skuterku jest pare razy mocniejsza swieca NGK . no i zamówiłem włoski tłok meteor pod culindry malossi polini minerelli i inne , ładnie pasował , płaciłem 130zł . złozyłem wszystko w całosc i odpalił bezproblemowo . zagrzałem skuter i ruszyłem sie przejechac , przy duzych obrotach nagle zgasł tak jak by odcieło zapłon , odpaliłem od kopki za pierwszym razem odpalił . jade 40 nie gasnie a jak 60-70 skuter gasnie tak jak by odcinało zapłon . tłok raczej nie puchnie poniewaz bym go odrazu z kopa nie odpalił . co poradzicie sprawdzic ? moze za mało paliwa dostaje ? ale raczej by go muliło jak by mało paliwa dostawał a nie tak odrazu gasł ;/
26 września 2013 dnia 13:32 #146498130 za Meteora? Przepłaciłeś trochę…
Dysza była zmieniana? Powiększona dawka powietrza do obudowy filtra?
26 września 2013 dnia 21:59 #146542dysza 80 , filtr stożkowy wiec nie wiem czy podwójna dawka powietrza ;/
26 września 2013 dnia 22:00 #146543dysza 80 , filtr stożkowy wiec nie wiem czy podwójna dawka powietrza ;/
27 września 2013 dnia 15:31 #146571Jaka dysza była oryginalnie? Regulacja 70 to nie taka prosta sprawa… Trzeba regulować też ilosć powietrza i patrzec na kolor świecy.
28 września 2013 dnia 09:16 #146615nie wiem jaka była wczesniej dysza ale sprawdziłem teraz iskre na 3 swiecach i jednej mało uzywanej z kosiarki . na tej co jezdze kolor fioletowy , na swiecy z innego moto na której jezdziłem kiedys a teraz lezy tez kolor fioletowy , a na tej mało uzywanej kolor biały ? wypada zmienic swiece ?
28 września 2013 dnia 20:23 #146638Świecę wymienia się po jakimśtam przebiegu – po 10000 km przewaznie. Dla świętego spokoju możesz zmienić ale jak jest na tamtych iskra to może nic nie dać.
28 września 2013 dnia 22:56 #146642iskra jest na kazdej swiecy ale na tych uzywanych jest fioletowa a powinna byc niebiesko biała , nie mam pojecia co moze byc nie tak jezdze tak do 50 i moge chulac tak nom stop , a jak wcisne manetke do konca rozpędzi sie i nagle tak jak by odcieło zapłon . moze dysza za mała i nie dostaje paliwa wystarczająco ?
29 września 2013 dnia 08:05 #146650Tak, raczej to ostatnie. Ten cylinder wymaga dużo większej ilości paliwa niż seryjny. Powietrza też może być za mało.
5 października 2013 dnia 22:33 #147311nie wiem co jest grane ;./ do 60km szło normalnie jezdzic ;/ skuter stanoł i nie umiałem go juz odpalic kopałem chyba z tysiąc razy mysiałem go scholowac ;/ . kompresja jest ale jak nacicne na starter i wciskam w gół to tak jak by powietrze gdzies uciekało ;/ co moge jeszcze zrobic ? moze wał zle ustawiony albo zapłon ?
6 października 2013 dnia 10:46 #147337A sprawdzałeś dokrecenie śrub mocujacych głowicę? Czy uszczelka pod głowica była używana kilka razy?
6 października 2013 dnia 12:44 #147350nie uszczelke zrobiłem z takiego papieru +silikon wiec nie było opcji zeby kompresja gdzies zdupiała go kompresja była dobra , rozebrałem cylek i patrz jak tłok wygląda po 150 km ;/ http://www.skuterowo.com/forums/topic/cylinder-malossi-70-zdjecia-do-zmiany-prosze-o-opinie?replies=1#post-149266
6 października 2013 dnia 12:59 #147352Skoro tak się dzieje to moduł do wymiany. Tez tak mialem. Po wymianie na 80cc
6 października 2013 dnia 15:00 #147358tak ale on normalnie działał . tylko za bardzo dawałem mu w pizde i tłok sie przycierał i gasł . zobacz se wyzej podałem link jak cylek wygląda i tłok po 150km . no cylku zrobiłem koło 1tys a na tym nowym tłoku 150km tylko ;/
6 października 2013 dnia 17:54 #147389A spróbuj jeszcze JEDNORAZOWO, dla próby dolac dodatkowo do zbiornika paliwa 70 – 100 ml oleju mieszankowego…
6 października 2013 dnia 18:56 #147411próbowałem tak ;/ zrobiłem mieszanke paliwo z olejem wlałem pare ml do cylindra i nic z tego ;/ . zapodasz jakis zestaw głowica i cylinder z tłokiem ? jaki moge wsadzic ? zamówie cały zestaw i wsadze se to w niedziele bo jestem zawalony robotą od poniedziałku do soboty i nie mam czasu latac zeby szlif zrobic . narazie pojezdze na jakims wykłym a wolnym czasie zrobie szlif w tym mallosi . gaznik chyba tez zmienie ;/
6 października 2013 dnia 19:11 #147416Powiem tak – najprościej, najszybciej i najtaniej będzie gdy kupisz dyszę 90. Spróbuj tak, a jesli nie pomoże to będziemy myśleć dalej. Nie kombinuj jeszcze z nowym zestawem, bo domyślam się, że to nie jego wina tylko układu dostarczania paliwa. Zmień dyszę jak powiedziałm i zobacz.
Zbyt mała dysza = zbyt uboga mieszanka. Masz filtr stożkowy więc powietrza jest naprawdę dużo. Trzeba więc dać dużo benzyny. Ja mam serię i dyszę 74. 80 to wcale nie jest dużo. Pamiętaj, że jeśli mieszanka jest zbyt uboga to temperatura spalania jest wyższa i zestaw się przegrzewa.
Daj jeszcze zdjęcie świecy ale myślę, że problemem jest właśnie zbyt mała ilość paliwa w mieszance. A jak pisałeś – jeśli możeswz zmienić gaźnik to zrób to. Do tego też pewnie będzie potrzebny nawy króciec dolotowy z rurką gumowa i pewnie zawór membranowy.
Możesz też dla świetego spokoju zmienić na cylinder 50 tylko trzeba będzie dokupić normalny, seryjny filtr powietrza z obudową i być może mniejszą dyszę…
6 października 2013 dnia 19:38 #1474226 października 2013 dnia 19:40 #147423wychodzi na to ze mieszanka była uboga na ten tylinder 70 ;/i sie przycierał . nalałem mu pare ml paliwa nie odpalił za chu.. nawet nie mruknoł . jak odkręciłem cylek to paliwo było nawet pod wałem bo przedostało sie przez pierscienie .
6 października 2013 dnia 19:42 #147424to nie bd wina dyszy bo zapalał na niej od strzała ale po ostatnim przytarciu juz go odpalic nie potrafie . i nawet jak by mieszanka była uboga to jak naleje troche paliwa do cylka to nie ma opcji zeby nie odpalił
6 października 2013 dnia 19:45 #147425zdjęcia swiecy nie wrzuce bo zakupiłem nową i ją włozyłem i jest czysciutka . kruciec mam rozwiercony , zawór jest okej , płytki membranowe polini
6 października 2013 dnia 19:52 #147427Stary, że to Ci jeszcze jeździ? No niestety, trzeba kupić nowy zestaw… To, że zapalał to inna sprawa. Dysz główna jest odpowiedzialna za wysokie obroty, a nie za zapalanie. Jeśli chcesz dalej 70 ccm to kup do tego dyszę 90 – 95 (do pary z tym filtrem powietrza). Jesli chcesz 50 ccm to zostaw dyszę 80.
Powiem tylko tyle => robiłem kolesiowi Yamahę Jog z włożonym zestawem 70 ccm bez zmiany dyszy. Zapalała normalnie ale na obroty się wkręcić nie chciała. Kupiłem mu dyszę odpowiednio większą i mówi, że teraz asfalt zrywa.
Ważne może być też używanie stożkowego filtra powietrza. Jesli to jakiś zestaw „bezmarkowy” to jego regulacja moze być trudna. Ja z całym sercem polecam standardowy filtr powietrza z nawierconym otworem lub wyjętą rurką regulującą ilość dopływającego powietrza.
6 października 2013 dnia 20:18 #147438no filtr zakładam teraz ten seryjny , to co miałem teraz załozone to malossi sport 70 . podejdzie mi ta głowica pod jakis normalny cylinder 70 za około 200zł ? bo widziałem na allegro zestawy są po 100pare złoty ale czy pojezdzi mi to do wiosny ? zrobiłbym szlif w tym malossi ale nie mam czasu , musze cos zamówic w necie i w niedziele poskładac . polecisz cos ?
6 października 2013 dnia 20:26 #1474426 października 2013 dnia 20:57 #147452ten cylinder mi nie podejdzie bo mój jest chłodzony powietrzem a tamten wyzej cieczą ;D
7 października 2013 dnia 16:26 #147515http://sklep.motor-land.com.pl/p-15832-cylinder-cpi-keeway-47mm-z-glowica-tunning/ – tuningowy lub zwykły http://sklep.motor-land.com.pl/p-368-cylinder-zeliwny-power-force-yamaha-jog-3kj-40-mm-/
plus głowica http://sklep.motor-land.com.pl/p-18906-glowica-2t-keeway-50cc-jog/ choc od 70 nie powinna sprawić jakichś problemów. Może mieć co najwyżej troszkę mniejszą kompresję (choć nie sądzę żeby było to bardzo zauważalne i uciażliwe).
Trzeba się tylko upewnić, że te cylindry są identyczne. Power force to dobra, tajwańska firma i te kity są wsadzane fabrycznie w Kymco.
AutorWpisy
