suzi niechce zapalic
  • #308280
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    pany czy powodem ze niechce zapalic moze byc zapchany tlumik?
    wlanie bp pod swiece czy do gaziora nic nie daje
    #308281
    • Postów: 20 965
    może ale musiał by być raczej kompletnie zapchany
    #308282
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    #308283
    • Postów: 20 965
    już to pisałeś. ale to że nakapiesz benzyny nie oznacza że od razu musi zapalić
    #308284
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    tzn
    #308285
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    ale kiedys tak robilem i zapalal skuter [tylko wtedy waha byla w baku a teraz na dnie]
    #308333
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    to jak
    #308338
    • Postów: 20 965
    nijak.
    Sprawdzaj dalej:
    – pomiar kompresji (ale nie palcem tylko MANOMETREM)
    – sprawdź iskrę (czy jest, czy mocna i jasna)
    – sprawdź kraniki, zawory podciśnieniowe, podciśnienia
    – czy gaźnik się napełnia
    – czy otwór napowietrzający zbiornika jest drożny
    – czy masz zawory wyregulowane (jak masz)
    – czy zawory membranowe są sprawne (jak masz)
    – czy wszystkie filtry są drożne
    – czy silnik nie wydaje podczas kręcenia wałem jakichś niepokojących dźwięków których przedtem nie było
    a może nawet uda ci się napisać czym jest ta twoja ^suzi^ bo mam wrażenia że cały świat jednak nie wie czym jest ^suzi^ – ja tam np nie wiem.
    #308449
    Grzegorz Cieslak
    • Postów: 20
    suzuki katana/zillion
