Stuki na zimnym silniku - xevo 125
  • #294584 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Witam wszystkich
    Od dwóch miesięcy jestem szczęśliwcem pierwszego w moim życiu (nie licząć motorynki) jednośladowca biały piaggio xevo 125. Przed zakupem starałem się wszystko sprawdzić.
    Dokonałem wymiany :
    – olej silnikowy Motul Scooter 5W40 1 L
    – płyn hydrauliczny (hamulcowy) DOT4 JMT
    – płyn chłodzący Motocool 1,5l
    – filtr oleju HF183
    – filtr powietrza HFA5203
    – filtr paliwa Mahle 1 szt.
    – Świeca zapłonowa NGK CR8EB
    – pasek napędowy Dayco 22,5×814 aramidowy
    – łożyska NTN korektora momentu obrotowego (igiełkowe/kulkowe) 2 szt.
    – Demontaż/czyszczenie/montaż gaźnika (zatarty tłoczek pompki przyśpieszenia)
    i mam jeden problem który pojawił się niedawno… otóż na zimnym silniku słychać stuki jak na filmie. Słychac tylko na wolnych obrotach. Po dodaniu gazu stuki znikają. Nie słychać ich także na rozgrzanym silniku.
    https://youtu.be/Zi2WBX-N-gY
    Macie jakieś przypuszczenia? Będę wdzięczny za porady.
    Pozdrawiam
    ziomek2
    #294593 Reply
    Dziadek_z_Kielc
    • 0
    • Postów: 177
    • Postów: 177
    Potencjalnie: regulacja luzu zaworów i zwykły pomiar kompresji dla danej jednostki silnikowej. Zawsze według manuala dedykowanego. Tego z neta.
    Jeżeli z ww. jest OK, to trzeba się mocno uczepić… wału korbowego. A jednak.
    Wał stuka, bo jego gówne łożyska poszły sobie zrywać szczaw na polnej łące (bywały już takie przypadki), albo to jednak… łożysko główki korbowodu ściśle zastrajkowało i sobie z lekka chwilami postukuje.
    Dzwoni ci ten silnik, aż żal tego słuchać. Przyczynę masz więc w silniku. I taka to diagnoza. Na szybko.
    SCORPION EXO 520 AIR
    #294594 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Trochę mnie zmartwiłeś 🙁 mikrofon nie odzwierciedla dobrze dźwięku. Chodzi mi o ten nierównomierny dźwięk tak jakby coś o obudowę stukało. Czy to są dźwięki dotyczące zaworów czy wału korbowego? Nie powinny być one regularne? tutaj słychać, że dźwięk nie jest regularny. Jak jest ciepły nic nie słychać.
    #294601 Reply
    wuja69
    • 9
    • Postów: 119
    • Postów: 128
    Mam pytanie -czy w tym silniku łożyskowanie wału jest realizowane na łożyskach kulkowych czy ślizgowych?
    Ps. odezwij się na PW tutaj lub Burgmani.Pozdrawiam.
    #294602 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Jeszcze jeden film, który bardziej podkreśla dźwięk
    https://youtu.be/jtXnvWFFd6A
    #294603 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    no coś ci dzwoni pod pokrywą dekla bliżej wariatora. ale wróżki to my nie jesteśmy.
    to mogą być dzwoniące rolki, luzy w układzie wał-korbowód-tłok jak wyżej napisano, luźny talerz wariatora albo np zawadza o coś z pokrywy ożebrowaniem (bo np jest luźny). Trzeba to otworzyć i zobaczyć.
    #294620 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Dzisiaj przyjechał do mnie specjalista od tuningowania skuterów bo ściga się na nich na zawodach i jak tylko usłyszał to powiedział, że wariator. Jak tylko zrobi się sucho to podrzucę do warsztatu i rozłożą aby sprawdzić wariator i bendiks. Dam znać po dokładnych rozeznaniu. Proponuje mi wariator malossi, który popawi start na światłach albo zmiana tylko rolek na standardowe. macie jakies doświadczenia?
    Pozdrawiam
    #294621 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    bedziesz strasznie wył silnikiem a dużej to tej poprawy nie bedzie. wg mnie w 125 to szkoda życia na takie pierdoły. ew. rolki dr. pulley dobrane sensownie – tzn nie pod wyjące osiągi
    #297608 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Wymieniłem wariator na malossi pasek był nowy i…. stuki są o wiele mniejsze ale jeszcze na zimnym są słyszalne. Znajomi mówi, że to pasek może stukać o obudowę jeszcze trochę, ale pytanie czy można to wyeliminować?
    #297609 Reply
    • 55
    • Postów: 21 319
    • Postów: 21 374
    pasek raczej trze, popiskuje, szumi, szura a nie uderza tępo. Stuk, dzwonienie to inna przyczyna
    #297612 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    to jest taki stukot jak na moim filmie https://youtu.be/Zi2WBX-N-gY ale po wymianie wariatora jest o wiele rzadziej ale jest….
    #297613 Reply
    ziomek2
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    a może to tuleja bendixa? Bendix takżw był wyczyszczony i lekko nasmarowany podczas wymiany wariatora
Odpowiedz na: Stuki na zimnym silniku - xevo 125
Twoje informacje:
