Stukanie z okolic wariatora na wolnych obrotach.
  • #41913 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Nie wiem czy jest się czym przejmować, czy jest to może normalne. Ostatnio regulowałem gaźnik i od jakiegoś czasu mam na wolnych obrotach takie stukanie jak jakiś stary dizel z poprzedniej epoki. Obejrzyjcie filmik i powiedzcie co myślicie na ten temat. http://www.youtube.com/watch?v=xylybsL20T8 Jest to silnik 139QMB ze skutera Toros F16
    #41923 Reply
    KrzysiekP
    • 14
    • Postów: 2 152
    • Postów: 2 166
    sprawdz pod osłona przekładni czy nie masz czegos uszkodzonego. Proponuje tez sprawdzic ustawienie zaworów
    SCORPION EXO 520 AIR
    #41934 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    wariator, bendix
    zaworki sprawdzone ?
    napinacz łańcuszka jeszcze ma co regulować ?
    #41959 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Nic jeszcze nie sprawdzałem bo nie umiem niestety. Do regulacji zaworów potrzebny by mi był szczelinomierz, a i tak nie wiem czy jak bym rozebrał, to i z powrotem złożył. Ile może kosztować taka regulacja i sprawdzenie co mu jest ? Dodam, iż od nowości nie było nic ruszane poza gaźnikiem, który chyba i tak rozregulowałem teraz 🙂
    #41969 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Jest jakis inny sposob by sprawdzic/odpowiednio ustawic zawory nie majac szczelinomierza ? Moze dalo by sie cos wykorzystac ?
    #41975 Reply
    dychul
    • 8
    • Postów: 963
    • Postów: 971
    Nie da się sprawdzić luzu zaworów bez szczelinomierza. To groszowy wydatek. Jeśli nie masz jakiegoś doświadczenia w dziedzinie samodzielnych napraw pojazdów silnikowych nie polecam samodzielnej regulacji zaworów.
    #41976 Reply
    madi
    • 21
    • Postów: 5 767
    • Postów: 5 788
    Szczelinomierz to bardzo przydatny przyrząd więc przyda się nie tylko do ustawiania luzu zaworowego ale także np. odstępu między elektrodami na świecy, w starszych motorowerach (np. jawka) do ustawiania zapłonu.
    #41992 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Jednak nie jestem taki głupi jak mi się wydawało. Pojechałem do OBI i kupiłem szczelinomierz ( 25zł – zdzierstwo/na allegro są po 9zł z przesyłką ) . Udało się wyregulować zawory i chyba w końcu jakoś normalnie gaźnik – świeca jest dookoła czarna, a elektroda koloru tak jakby brązowego bez żadnego nalotu. Zawór ssący ustawiłem na 0,05 i wydechowy tak samo tylko ciut luźniej. Skuter ma teraz lepsze przyspieszenie, wydaje się nie mulić i chyba lepiej zapala.
    Stukanie z okolic wariatora nie ustąpiło. Po odkręceniu pokrywy bocznej hałas jest większy i wydają się to być rolki. Oto kolejny film :
    Próbowałem zdjąć wariator, ale jest zbyt mocno przykręcony. Prawie zajechałem śrubę…
    #42019 Reply
    barteklodz
    • 0
    • Postów: 783
    • Postów: 783
    no to nie tak samo….
    jak można obrobić tak dużą nakrętkę ?
    kombinerkami próbowałeś to odkręcać ?
    #42024 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Zwyklym kluczem otwartym. Nie mam jeszcze serwisu w domu, ale mam nadzieje to jakos ogarnac. Chcesz, to chetnie dam Ci sprobowac ja odkrecic.
    Btw… wnosisz cos do tematu czy zamierzasz sie czepiac ?
    #49656 Reply
    avenue
    • 1
    • Postów: 6
    • Postów: 7
    Jeśli masz go na gwarancji…to polecam serwis. Stukanie z okolic wariatora przerabiałem w swoim skuterze. Masz uszkodzone sprzęgło. Z resztą, nie Ty jeden. To bolączka tego modelu. Tzw. wada fabryczna(informacje bezpośrednio od dystrybutora). Usterkę usuwają gwarancyjnie. Pozdrawiam
    #49660 Reply
    klekocix
    • 54
    • Postów: 431
    • Postów: 485
    (FILM)
    Kolego, spróbuj sprawdzić z której strony elementów napędu stuka – czy z prawej czy z lewej (czyli umieść głowę blisko paska w czasie pracy silnika i posłuchaj czy to chrobocze wariator czy sprzęgło). Będziemy mieli wtedy 100% pewność gdzie szukać problemu.
    U mnie podobny odgłos był, gdy tuleja wariatora dostała luzu i po prostu wariator „telepał” się na wolnych obrotach, natomiast gdy dawałem gazu – dźwięk ten ustawał – czyli objawy bardzo podobne do Twoich. Natomiast co do odkręcenia wariatora proponuję zrobić to kluczem udarowy (elektrycznym lub pneumatycznym), kosztuje to parę złotych ale warto mieć w garażu nie tylko do skutera. Natomiast jeśli szkoda Ci pieniędzy – zawsze możesz podjechać na odkręcenie i przykręcenie do wulkanizacji – tam taki klucz na pewno będą mieli i myślę, że pomogą.
    #53790 Reply
    AnS
    • 3
    • Postów: 144
    • Postów: 147
    Miałeś rację. Wsadziłem wariata Polini i już wszystko git. Sorry za odkop, ale może się komuś przyda w przyszłości 🙂
Odpowiedz na: Stukanie z okolic wariatora na wolnych obrotach.
Twoje informacje:
