stukanie w kierownicy na nierównościach
  • #156730
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    Wymieniłem łożysko dolne i górne. Wydaje mi się, że dokręcone jest dobrze, a mimo to, dalej stuka w kierownicy, gdy jadę np. po bruku. Co to może być? Czy amorki mogą tak się zachowywać, czy coś jeszcze sprawdzić. Luzu na kierownicy nie ma, więc co puka?
    #156765
    skuterek123
    • 62
    • 292Postów:
    a masz w środku przerywacz od kierunkowskazów? Mi tak stukało gdy przerywacz spadł z bolca, też na początku nie wiedziałem co to jest ;p
    #156778
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    Stukanie jest ewidentnie gdzieś na kierownicy. Na pewno nie jest to przerywacz. On siedzi w swoim trzymadełku.
    Stukanie jest “twarde”. Latający luźno element wydawałby inny, miękki dźwięk.
    #156783
    guliwer55
    • 28
    • 746Postów:
    Sprawdz jeszcze raz czy łożyska na kierownicy nie mają luzu
    #156788
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    bujanie skuterem na zaciśniętym hamulcu nie daje żadnego stuku. Luzu poprzecznego nie ma, poosiowego także. Jedynie jak koło pracuje góra-dół, słychać stukanie. Zgłupłem już całkiem.
    #156790
    zbeloxer
    • 32
    • 135Postów:
    rzuca ci kierownicą podszas jazdy jak puścisz jedną ręką ? jeśli tak mam to samo ;/
    #156831
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    W sumie nie. Skuter prowadzi się bardzo dobrze. Denerwuje mnie jednak to głośne stukanie na nierównościach.
    #156832
    monterglass
    • 6
    • 107Postów:
    Witam!!!! trochę może nie na temat, ale pytam z ciekawości jak tam problem z gaznikiem, Wojtku,czy już opanowane i co to tak kminiło?
    #156845
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    Gaźnikowi przeszło, przynajmniej “lokalnie”.
    Na razie nigdzie nie wyjeżdżam skuterkiem, po za teren firmy.
    Chodzić, chodzi, ale przyznam, ze straciłem do niego zaufanie.
    Po za tym ujeżdżam już nową maszynę -Satelisa 500.
    Torosika będę sprzedawał.
    #156848
    monterglass
    • 6
    • 107Postów:
    rozumiem,w takim razie gratuluje zmiany sprzętu i pozdrawiam :-):-):-)
    #156852
    statorable
    • 17
    • 226Postów:
    I ani myślę dziękować za te gratulacje. Żeby nie zapeszyć.
    Choć w Satku taki sam efekt. Po prostu stuka i już. I drażni okropnie.
