Stukanie po wymianie cylindra przy zmniejszaniu prędkości
  • #148760 Reply
    mercel1
    • 2
    • Postów: 4
    • Postów: 6
    Witam, mam problem ze skuterem Kingway Euroboy 2008r., miesiąc temu założyłem do niego większy cylinder z 50 ccm na 70 ccm. Od tego czasu był poprawnie docierany wszystko działało sprawnie jednak po przejechaniu 350 km zwiększyłem prędkość jazdy do 50 km/h zauważyłem wówczas że gdy puszczę manetkę gazu, skuter zaczyna stukać, nie wiem skąd jest ten dźwięk ponieważ, gdy postawi się go na nóżce centralnej i przekręceniu manetki gazu tego problemu nie ma, skuter stuka jedynie przy zmniejszaniu prędkości z 50km/h na 40 km/h. Czytałem na innym forum że ktoś miał podobny problem
    http://skutery.net/forumBB/viewtopic.php?f=3&t=32089
    jednak w tym skuterze pomogła wymiana świecy na krótszą, w moim skuterze to nie pomogło, próbowałem już wymiany rolek, sprężynek sprzęgła, sprężyny centralnej, rozkręciłem całe tylne koło razem z przekładniami.
    #148773 Reply
    Michał
    • 40
    • Postów: 240
    • Postów: 280
    to 2T? W 2T gaz należy puszczać stopniowo, nie „od razu”. Zobacz jak będzie, jak będziesz puszczał gaz nie gwałtownie tylko stopniowo
    SCORPION EXO 520 AIR
    #148784 Reply
    Quantumek
    • 111
    • Postów: 605
    • Postów: 716
    Skoro na stopkach nic się nie dzieje to silnik możesz wykluczyć.
    #148829 Reply
    mercel1
    • 2
    • Postów: 4
    • Postów: 6
    Słuchaj Michał w tym problem że gdy puszczam manetkę gazu to również stuka, dzieje się tak przy zmniejszaniu prędkości „gdy koło kręci się szybciej od silnika”, a co do silnika to nie wiem ponieważ wszystkie części przenoszące napęd z silnika do koła rozkręciłem-według mnie wyglądają popranie, nie wiem co się stało, czytałem na internecie że wiele osób ma taki problem, jednak nigdzie nie znalazłem sensownej odpowiedzi…
    #148830 Reply
    mercel1
    • 2
    • Postów: 4
    • Postów: 6
    Poprawka: gdy stopniowo spuszczam manetkę gazu.
    #148834 Reply
    peciula
    • 8
    • Postów: 135
    • Postów: 143
    sprawdź ślizgi na wariatorze czy dobrze są założone. Ja kiedyś tak samo miałem odwrotnie założyłem.
Odpowiedz na: Stukanie po wymianie cylindra przy zmniejszaniu prędkości
Twoje informacje:
